Непрочитано 22.07.2016, 00:40
#175
Благодарностей: 358
А может надо не так вопрос ставить? не как подать а как падать красиво?!)
На Формуле надо падать, чтобы не убиться и не убить доску... То есть, не падать вовсе...
Однако, предыдущий оратор угадал: петля узкая. То есть, низкая. Если точнее, она нормальная, но сплющенная, поэтому ногу можно засунуть только снизу и стоит пролетать в этот момент мимо чопинки на 5см - и фонтан гарантирован. А в этот момент чопинка оказалась 15см и она прилетела вместе с кирпичом, поэтому ничего не оставалось, как присмотреть место поудобней и не разбить при этом нос доски. И пока я падал, скорость возросла с менее 30-ти до более 40-ка км/ч.
