Непрочитано 15.06.2016, 03:22
AndreiA
Ремонт протечки в фин-боксе
Доска Fanatic Shark 135L. Заметил капли воды в фин-боксе через две недели после каталки. Доска стояла носом вверх в гараже, и там иногда очень тепло.
По совету Евы промазал ответстие и дно фин-бокса 3M 5200. Кстати в первый раз это средство попробовал. Судя по всему, хорошая штука.
Искать точное место протечки с помощью пенки времени нет - надо охлаждать-нагревать, и чтобы солнышко было, а тут если ветер хороший, то лучше я поеду кататься :-) Если снова увижу капельки - тогда буду определять точно.
Вес доски 10.35кг с петлями и защитой носа. Изготовитель заявил 8.3кг с допуском 6%. В-общем, если и набрал воды, то немножко. Это как лишний килограмм собственного веса - не конец света. Но зимой буду хранить в тепле - на всякий случай.
Непрочитано 15.06.2016, 18:55
Это был вопрос, что делать? Или совет как делать? Или просто - мысли вслух?
Если вопрос, то надо либо в солнечный день потратить 15 мин на проверку мыльными пузырями с закрытым вентом. Либо, если солнца нет, то надувалкой для матрасов дуть в вент и смотреть пузыри. Делов на 5 мин.
Если пузыри есть, то доска набрала воды и финбокс требует ремонта по полной программе. Я через это проходил. Никакая смола, залитая в щель, даже под отрицательным давлением (созданным надувалкой для матрасов, вставленной на отсос), не помогла. Все опять трескалось и сосало.
Т.к. у меня щель образовалась в результате отслоения корки днища от колодца, то лечил я это стачиванием днища в этом месте на ус и постановкой заплаты слоев в 6 стекла. Заплата заново связала бокс и днище.
(вот в этой теме я клеил отслоение палубы от мачтпогона http://www.raceyou.ru/showthread.php?t=22257&page=2 . Таким же спосом я клеил финбокс)
Если у тебя треснул сам бокс, то его надо либо весь менять, либо если нового нет, вытаскивать, либо делать дыру вокруг него, и ремонтировать карбоном/стеклом, волокнами поперек трещины.
Хранить зимой в тепле не поможет. Надо как-то высосать воду. Если будешь ремонтировать бокс, то будешь вскрывать. Через эту дыру просуши недельку. Ускорить процесс можно вентилятором. Не горячим.
Непрочитано 15.06.2016, 19:16
еще ускорить процесс можно силикагелем или поваренной солью (в тряпочке)
сам щас сушу так доску после встречи с бесхозным кайтовым твинтипом
Непрочитано 16.06.2016, 02:16
AndreiA
Спасибо за комментарий!
Хочу только заметить, что 3М 5200 - это не эпокси, а больше похоже на герметик. Если Ева советует, значит в этом что-то есть. Протечка почти наверняка в районе отверстия - где-то внутри. Ну и если там внутри вода останется, но больше набирать не будет - в чем проблема? Может и не надо доску курочить?
Можно сказать мысли вслух. Ну и рассказать народу про 3М 5200. Я не знал, возможно и ещё кто-то не знает.
Непрочитано 16.06.2016, 03:12
Ты-б прежде чем мазать, проверил-бы пузырями. А то может просто вода в бокс натекла и не высохла, а ты паникуешь.
Но если действительно есть трещина в районе отверстия, то это значит трубка, в которой болт проходит сломалась. Последствия зависят от того, как вклеен финбокс. Если в бруске из плотного Дивиницела, то сколько-то покататься можно, он в доску воду не пустит.
А если бокс сидит в шариковой сердцевине, то я бы не катался без ремонта.
Непрочитано 16.06.2016, 06:36
AndreiA
Вода там наверняка. Несколько дней сухо, а как гараж нагрелся, то капельки появились. Замазал - посмотрим. А какие собственно последствия если немножко воды внутри?
Непрочитано 16.06.2016, 15:22
Последствия воды внутри - рост веса с каждой каталкой.
Сама вода внутри - последствие трещины.
Горячая, теплая доска, спущенная на холодную воду, довольно шустро насасывает воду даже через маленькую, микроскопическую трещину. Тем сильнее, чем больше разница температур доски и воды.
Насасывает шустро, а вот потом убрать эту воду нелегко. Что-то сольется, выдавится при нагреве доски (как у тебя в гараже), что-то останется. И так с каждой каталкой.
Почитай у Борд Леди про этот процесс.
Непрочитано 17.06.2016, 03:19
AndreiA
Про процесс набора воды в доску я понимаю. И про то, что она из доски не уходит тоже знаю. Но есть небольшой шанс, что мне этот процесс удалось остановить. Об этом собственно и пост.
Если процесс набора воды продолжится, я честно об этом расскажу :-) А пока буду кататься.
Непрочитано 17.06.2016, 09:35
Мало кому удаётся учиться на чужих ошибках.
Непрочитано 18.06.2016, 19:24
AndreiA
Это точно!
А если серьезно, то никто из присутствующих не комментировал использование 3M 5200. Из чего можно сделать вывод, что народ с этим средством не знаком. Собственно я просто хотел поделиться информацией.
Надо отметить, что именно Борд Леди порекомендовала мне 3M 5200 после того как я детально описал проблему. Не резать-вытаскивать-сушить-вставлять заново, а именно попытаться залечить трещинку.
3M 5200 изначально похож на силиконовый герметик, но он гораздо плотнее когда затвердевает (хотя все еще сохраняет небольшую гибкость).
Как я уже сказал, если моя доска прибавит в весе, я обязательно об этом расскажу.
Непрочитано 18.06.2016, 20:17
А чего там комментировать? Замазать трещину чем-либо герметичным не проблема. Проблема в том, что внутрь доски, по твоему собственному утверждению, попала вода и там осталась после твоего "ремонта". Твоё чудо-средство ведь воду из доски взад не вытянет? И тут возможны варианты, которые тебе объяснил мм7. В худшем из них, если вода попала не просто в заделку финбокса, но внутрь шариковой таблетки такой "ремонт" может стать приговором доске. То, что туда не попадает новая вода, не отменяет распространения по досочьим потрохам старой воды. А это чревато отслоением сэндвича от таблетки и, как следствие, потерей общей жёсткости конструкции. Тоисть доска в надувной матрас превращается. Чтобы этого не допустить, следует убедится, что вода в таблетку не попала, а если таки попала, то делать хирургическую операцию со вскрытием для сушки (как минимум) таблетки. 3М фирма хорошая, хоть и дорогая, но в данном случае качество её продукта значения не имеет.
Непрочитано 18.06.2016, 22:10
Я хоть и обьяснял как вода проникает, но я не совсем согласен, что немного влаги в таблетке - "приговор доске". Ну станет тяжелее. Но как от воды отслоение произойдет?
Сейчас работаю над носом своей доски. Доска воду набирала через трещины и я ее даже сливал через дырку в носу. Но сейчас пенопласт в носу сухой. Никакого отслоения не наблюдается и близко. Ну да, в моей доске таблетку при изготовлении пропитали смолой от души. Проточки смолы заходят между шариками вглубь на несколько мм. При такой "диффуззии" отслоиться трудно.
Может конечно от дивиницела и отслоится. С винилом адгезия вроде похуже...
Не знаю. Но не верится.
А вот как раз в заделку финбокса даже чем-то эластичным я не верю. Думаю от нагрузок замазка отлепится от частей бокса, которые двигаются друг относительно друга, и вода опять начнет течь.
Непрочитано 18.06.2016, 23:55
В аналогичном случае после сушки рассверливал отверстие на 3мм, и клеил трубку из смолы и стекловолокна.
Тот еще гемор заталкивать волокно в щель, но больше не течет.
Непрочитано 19.06.2016, 17:10
Надо понять от чего сломалась трубка. Иногда финбокс приклеен к палубе только через такую трубку (или две). Это плохо. Хорошо если у бокса пластиковые стенки идут вверх до палубы и трубки отлиты на распорках в них. Так у Чинука.
Оно тяжелее. Но надежнее. Там трубка не может сломаться.
А если бокс приклеен только к днищу, а от него только трука(и) к палубе, то при актином пампаньи, или хорошем упоре в длинный плавник, трубка может сломаться.
И тут никакие припары, кроме переделки не помогут. У меня так было.
Ремонтировал так. Выточил палубу блюдцем сверху, в райне трубок. Выколупал пенопласт вокруг трубок до финбокса. Навел смолы с микросферой и волокном и залил. Потом сточил блямбу до уровня дна блюдца и положил заплатку слоев 5.
После этого в этот бокс вставлял гидрофойл. Все нормально.
Непрочитано 22.07.2016, 02:52
AndreiA
К сожалению, 3М 5200 не помог, доска снова потекла. На этот раз проверил пенкой. Трещинка примерно посередине трубки финбокса. Буду рассверливать и вклеивать трубочку.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:16.
