Непрочитано 16.01.2016, 11:47
zakharov
Благодарностей: 32
Дык просто есть клей специально для тканей, который не сохнет окончательно, остается липким. Аналогичным клеют оплетки для планки-гика, пенорезину, похож на то, чем намазана поверхность клейкого дакрона. Чинил и ткань и ;
Не... тут смысл в другом...
Нужно не приклеить стеклосетку к ткани, а создать вокруг сетки некоторый объем заметной толщины.
Тут стекловолокно сетки-серпянки и клей Момент работают так же как стекловолокно и смола в стеклопластике.
Т.е, нужен довольно таки толстый слой клея, который удерживает нити стекла на поверхности и сохраняет при этом эластичность, чтобы не повредить ткань по своей границе.
Клей нужен максимально густой, чтобы после застывания дал слой заметной толщины.
Оригинальный клей KITEFIX еще более густой чем Момент-кристалл. И с ним работать получше. Но стоит нынче как ероплан!
Момент чуть более жидкий, но мне кажется, что за счет этого у него адгезия к поверхности даже несколько получше чем у оригинала. Держится мертво даже на лавсановых парусных пленках. А недостаток густоты и толщины слоя при высыхании легко компенсируется повторной промазкой после просушки.
Хрен с ним, с разрывом от носа до кончика хвоста. Тут еще спорный вопрос, какой способ технологичнее применить для ремонта.
Но вот если случаются многочисленные порезы небольшой длины, то тут сеточка с клеем вне конкуренции.
Прошивать всю подобную мелочь замаешься, а просто наклеенному рип-стопу или дакрону у меня доверия мало.
