еденица - еду
Если при набивке сверху отваливается хорошо, а в районе гика и ниже мачткарман болтается (не облегает мачту с натяжением, складочки не в счёт), значит менять мачту. Если снизу всё хорошо, значит причина плохого перещёлкивания - недонабивка. Также, для проверки, нужно полностью отпустить латы, упирающиеся в камберы (если поможет, то потом установить натяжение, при котором ещё будет сохраняться адекватное перещёлкивание).
При правильной настройке паруса удлинитель влияет очень малозаметно.
