Непрочитано 13.12.2015, 19:12
Благодарностей: 105
svn
Нам известно , что катающимся на нерегулируемыух шкотиках виндсерферам , рекомендуется устанавливать гик в зависимости от силы ветра.
Слабый ветер - гик на уровне подбородка.
Сильный ветер - гик на уровне плеча.
С регулируемыми трапеционными шкотиками как один из вариантов который я лично практикую, гик устанавливается по середине двух этих показателей, подбородок - плечо,
то есть чуть выше плеча.
В свою очередь длинна трапиционного шкотика варьируется от 28 до 32 в зависимости от силы ветра.В слабый ветер длина уменьшается 28 - в сильный ветер длина увеличивается, 30 - 32. Либо остается без изменений , если виндсерфер ниже среднего роста.
Но в этот стандарт имея определенный опыт можно и нужно вносить изменения.Так как в действительности у каждого опытного виндсерфера, есть своя индивидуальная постановка высоты гика - а также длинна трапеционных шкотиков. По этому приобретя опыт ( стандарта ) необходимо найти свою величину, может быть она останется прежней, это известно только самому виндсерферу. По этому сколько людей столько и мнений
К примеру при желание разогнать доску быстрей и иметь скорость в глиссирование выше , на сильный ветер можно уменьшить длину шкотиков.
Но при этом быть готовым так же и к увеличению физической нагрузки, и к возрастающему риску связный с падением в катапульт.
И в тоже время на слабый ветер, можно успешно кататься на длинных шкотиках , использую благодаря достаточно большой степени свободы для разгона доски , глубокий пампинг на трапеции и т.д.
Вот к примеру разгон в слабый ветер.
Высота гика по середине плечо - подбородок , длинна шкотиков - 36.
На седячей все аналогично.
и что, вот такое поддрачивание, действительно является пампингом??
