Непрочитано 30.08.2015, 10:00
svn
Аватар для svn
В общем есть вот такая мысль. Сделать защиту носа из стеклопластика, наподобие фирменной, матрицей служит нос доски. Затем посадить её на полиуретановый герметик.
Думаю, что если монтировать сразу на нос, то при дальнейших ударах стеклопластик будет трескаться и пускать воду внутрь. А если между ним и доской будет слой адского )) герметика, то защита будет выполнять роль защиты от разрушения доски, даже при незначительных разрушениях самой защиты, а герметик не даст воде проникать внутрь.
Как вам?
