Сообщение от KOL
двухкамберный фрирайд 8.5 - 9.5. Если есть 6.6, то 7.5 не надо, слишком близкий размер, следующий - как минимум 8.5.
8.5 - 9.5 – это не сильно большие паруса, на доске 160л вполне гармонично будет, поднимать за веревку несложно, если делать это правильно. Водный старт с большими парусами это скорее исключение, чем правило.
+1 к вышесказанному. Сам имею 6.5 и 8.5 камберный и перекрытие диапазонов более чем достаточное. Лениво думаю про 7.5 только по причине того, что у нас по осени, когда начинает дуть, ветер может внезапно подняться до 20 узлов, а может скиснуть до 12-14. И 7.5 оказывается точно в середине этого диапазона, тогда как 6.5 и 7.8 как раз на краях.
Поэтому иногда приходится оба паруса набивать и один держать на берегу "на всякий", чтобы потом не убивать время на перевооружение, если ветер сменился. Ибо пока перевооружаешь, ветер совсем заканчивается как правило
Я бы только плавник какой поменьше стокового на пару см взял на фанстер под 6.6. Штатная сабля только мешать будет, ибо рассчитана на что-то порядка 8 м.
Не сильно критично, просто бич-старт будет легче делать. На ходу особо и не почувствуешь, если не профик. А профики на фанстерах в сильный не катаются
Сообщение от Alex Andr
С таким же весом и на аналогичной доске использую парус 7,5 м.кв. плавник 35 см.
35 си?
С выпущенным швертом чтоли? Или просто лайтвиндишь? Оно ж ни на ветер не пойдет ни толком скорость не наберет с таким децельным упорчиком.
