Тема: 100% или 75% ?
Непрочитано 11.07.2015, 23:48
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Главное - правильная наждачка. Я сначала выводил нужный размер довольно мелкой шкуркой и посчитал, что нужна неделя, а потом сходил к соседям и разжился крупной, вот тогда дело пошло. Основная возня была пристыковать вставку, так как в ней только снаружи цилиндричекая часть, а внутри мачта имеет одну конусность, затем вставка имеет два конуса, один - под усилением и второй - под цилиндром, а совсем не цилиндр, подобный наружному, как можно было подумать, В результате самое тонкое место начинается сразу после усиления вставки и именно здесь и сломалось. Учитывая, что примерять приходилось, загоняя соединительный кусок через всю мачту, а затем его выбивая обратно, возился весь день.
Любая работа руками достойна уважения. Но, повторюсь, с помощью дрели и специальной насадки (100 р в мерлене) мачта изнутри была неспешно выравнена за полчаса. Дружинин предлагал даже эти деньги не тратить, а заряжать в дрель обычную отвертку с намотанной на ручку наждачкой
