Непрочитано 02.07.2015, 11:21
Если одна доска - то концепт + два паруса 9.5-10 и 6.8-7.5 метров. Самый чиповый и широкодиапазонный комплект.
Если доски две - то первая доска Формула + 11 метровый парус. Вторая - 100 литровка и парус 5 метров.
Такой комплект позволит перекрыть почти всю катабельную погоду в Питере.
Сообщение от igor682 Посмотреть сообщение
Вот бы еще это экспиренс раздобыть. Не особо много народа на нем катается, да и формул тоже не много. В основном большие саломки и концепты у нас в Лахте.
Увижу эксперенса, буду попрошайничать =).
А так норм будет снаряга, сбалансированная ?
Formula 167 +11м
Isonic 110 + 8,5 (6,5м)
Много ветра покроет и какой верхний предел будет ?
имхо отлично. 8.5 можно нести как ацкий штормовик на формуле, 6.5 на наши шторма отличный размер.
Непрочитано 02.07.2015, 11:23
igor682
Sail Number: 1324665
Club: Не состаю
Спасибо за ответ !
Единственное, что то мне подсказывает, что при ветре от 8 вытащить 11 метровый парус с моими 72 кг будет крайне не легко и это мягко сказано! А 8 метров наверно еще маловато для 5 ки....
igor682 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 02.07.2015, 11:24
Благодарностей: 479
Просто может быть более опытные серферы, мне что то интересное посоветают ...
Меньше денег, это меньшие количество, парусов и досок.
К одной доске нужно как минимум два паруса и два плавника, тогда можно говорить о более мене полном использовании ветрового диапазона минимальным комплектом.
Непрочитано 02.07.2015, 11:28
igor682
Club: Не состаю
Спасибо за ответ !
С точки зрения водного старта, 8,5 еще юзабелен для него. А вот 11 метров отлепить от воды это еще то удовольствие будет )
К формуле я не вижу смысла 2 паруса, они жуть какие дорогие, а когда раздует лучше взять меньшую доску. А вот к саломке 2 паруса и 2 плавника это да. Подскажите какие паруса и плавники лучше всего установить для айсоника 110 при наличии формулы +11 метрового паруса.
Благодарностей: 479
А зачем использовать при 8мс+ формульный комплект? Гонсчег што ле? :)
Непрочитано 02.07.2015, 11:29
А если самый низ ловить, то почему 11 метров, а не 12-12.5 ???
Непрочитано 02.07.2015, 11:33
igor682
Club: Не состаю
Силенок не хватит на 12м это первое, второе то что можно купить готовый комплект со скидкой всего за 2000 евро (доска, парус, мачта, гик, удлинитель, плавник, шарнир). В комплекте самый большой парус это 11м.
Непрочитано 02.07.2015, 11:34
Надо бы попробовать растолкать экспиренс.
А вообще я придумал технику вывода на глиссирование очень напоминающую катапульту. Я бы назвал технику "управляемой катапультой" (провоцирование паруса на катапульту). Сам парус отлепляет переднию, среднию и часть задний части доски, я пампингом отлепляю оствшиесю часть. В ветер 6,5 метров делается это очень легко.
Экспириенс расталкивается на глисс так же, как и остальные, если толкать ногами (может на 1-2 маха больше придётся сделать), а не руками махать, потому что руками ворочать пудовую верхушку - это себя не уважать. Ручная техника подходит для парусов 8 и менее.
Для веса 70кг можно посмотреть уже на формулу KIDS (но я бы предпочёл нормальную, KIDS, всё-таки, для совсем легковесов, типа 50-55кг).
Что касается ФЕ и её скорости, то назовите не-формулу, которая пойдёт за 40км/ч при ветре 8м/с и менее. А ФЕ пойдёт, с родным плавником Drake 70/13.
Однако, преимущество Формул в проходе провалов. А при лёгком ветре, но достаточном для выхода без пампинга, Формула ходит со скоростями за 30км/ч. Формула упирается в потолок в районе 50км/ч при сильных ветрах, так что, если за 40км/ч считаете, что это медленно - то формулу отставляем в сторонку.
Второе преимущество Формулы - лавировка, если такое катание в планах - то альтернативы нет.
Непрочитано 02.07.2015, 11:35
Благодарностей: 479
У меня на 110 Манте, парус 7,8м и 42см плавник, жарят неплохо! Но с 7,0м парусом мне на ней комфортней!
Надо учесть, что к Исонику нужен хороший слаломный парус на карбоне и плавник! иначе смысла тратится на такую доску нет!
На ФЕ я катался и пытался гоняться с 10,7м и 9,1м. Если без гонок и только на лайтвинд, то 11м предостаточно!
Непрочитано 02.07.2015, 11:39
igor682
Club: Не состаю
Получается при 5 м.с. формула идет за 30 км. Это неплохо. Очень не плохо! Для меня медлено это 16-25 км/ч. Та скорость, при которой доска глисирует, но фана нету.
Непрочитано 02.07.2015, 11:40
При вытаскивании 11 нужно применять технику минимизации усилий, тогда она сама выскакивает. Про силовые методы, типа вырвать из воды вместе с парой вёдер воды, как на 5-ке, лучше забыть.
Непрочитано 02.07.2015, 11:41
igor682
Club: Не состаю
А ты пытался на манту ставить 6,5 парус ? Как он будет сочитаться ?
Непрочитано 02.07.2015, 11:43
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Мой вариант бюджетного комплекта - рейсборд (длинная швертовая доска, 370-380 см) + 9.5 на ветер от 2 до 12 м/с, с 10 м/с и выше - Freestyle/Wave с парусом около 6. Рейсборд глиссирует от ~6 м/с и очень хорошо себя ведёт с большим парусом в очень широком диапазоне. В доглиссирующем режиме он на порядки приятнее коротких досок.
Формула в качестве любительской доски (т.е. без прицела на соревнования) - IMHO бесцельное издевательство над собой и бюджетом. Лучше уже к GO 141 взять парус в районе 10 и глиссировать на нём от 5 м/с до 9 м/с - по идее, будет достаточно комфортно и почти как на формуле.
Непрочитано 02.07.2015, 11:47
igor682
Club: Не состаю
Я свой 8,5 таскаю с техникой минимизации усилий, и это не совсем просто. Без этой техники в ветер от 8 метров я бы парус вытащил раза 3 за каталку.
Скажу тебе честно. 8,5 парус на Го это комфортный верхний придел. Больший парус, это больший плавник и большая подъемная сила. А у этой гошки корма узкая, и это не позволяет справится с подъемной силой.
Непрочитано 02.07.2015, 11:49
Благодарностей: 479
Тоже хороший вариант!
Но в Питере есть приличная формульная тусовка, да и слаломная, тоже! По этому поле для роста и участия в солидных соревнованиях, вполне реально! )
Часовой пояс GMT +3, время: 22:17.
