Старый 02.07.2015, 10:35
igor682
Sail Number: 1324665
Club: Не состаю
Перекрыть как можно больше ветра за меньшие деньги.
Всем привет! Озадачился вопросом как можно перекрыть как можно больше ветра и при этом потратить как можно меньше денег.
Исходные данные:
1. Питер, ветер 5-16 м, вода бывает ровная, бывают волны до 1-1,5 метров.
2. Вес 72-73 кг.
3. Уровень катания: продолжающей серфер. Петли, бич старт, шлифую водный старт, очень редко получается фордак.
Теперь мои размышления по поводу мат. части
Легкий ветер 4-6м
На легкий ветер нужна по идеи формула. В ветер 4-5,5 метров не поедит не чего кроме нее. Единственное что меня смущает в формуле это ее скорость и фан при ветре 4-5,5м (сам на формуле не катал). Концепт тоже может ехать при 5,5м, но он в моем понимании при таком ветре он не едит, он ползет. С виду как то не фаново происходит каталка. Поэтому возникает вопрос - какую скорость можно достичь формула при ветре 4-6 метров и как фаново на ней с таким ветром кататься.
Средний ветер 6-9.
Самый кайфовый для меня ветерок )).
6,5 метров тот ветерок когда 3-4 махами паруса я мгновенно вывожу свой starbord go 141 (73 ширина) + ezzy lion 8,5 на глисирование. 6 метров тоже достаточно для выхода на глис, только эти 6 метров должны быть стабильными и конечно махать парусом надо адски.
В теории можно расширить ветровой диапазон этой доски установив меньший парус и меньший плавник. Здесь вопрос к вам форумчане, какой площади нужен меньший парус с учетом перспективы замены starbord go 141 на isonic 110 (75.5 см ширина).
Сильный ветер, от 12-16 метров, волны
Тут я вообще хз. В отсутствии мелкой матчасти гонял на starbord go 141 + ezzy lion 8,5 с переменным успехом. Такая каталка не совсем кайфовая на парусе 8,5 кв.м. и хотелось бы как минимум меньший парус.
Если формула это стоящая вещь вот думаю покупать
1) Formula Experience One Design Class + 11,0 метров парус
http://www.star-board-windsurfing.co...ula-experience
2) Slalom One (isonic 110) (2 паруса 8,5+ 6,5 или 7,0)
http://www.star-board-windsurfing.co...rds/slalom-one
P.S пожалуйста не говорить мне не чего про вес доски, мне так не нравится эти разговоры. Вчера я на тяжелой доске starbord go глисипровал когда все легкие фрирейсовые доски стояли. Разница в весе 1-2 кг вообще не критична. Критично качество и размер паруса и техника райдера. Меня не сколько не смущает, что выше описанные доски сделаны в тяжелой технологии "Tufskin Reflex technology". Мне даже нравится, что за лишний килограмм доски я сэкономлю 600 евро.
igor682 вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 10:38
11 на 141 будет как формула (Formula Experience это далеко не формула) ! Плавник только побольше надо, ну или в корму не давить сильно !
В сильный ветер надо уже фан от прыжков получать и ни как не на слаломной матчасти...
Старый 02.07.2015, 10:42
igor682
Club: Не состаю
Шутник. Скорости доски нужно GO больше чем тому же самому концепту, тем более формуле.
Ну сразу видно что на формуле не катал ... а експириенс растолкать - это совсем не легко !
К формуле надо ещё обязательно запасную спину прикупить !
Старый 02.07.2015, 10:43
igor682
Club: Не состаю
А вообще ты прав. Установлю на GO 3х метровый плавник и буду глисоровать раньше всех !
Старый 02.07.2015, 10:45
Просто лопату родную надо заменить на нормальный плавник !
Старый 02.07.2015, 10:49
igor682
Club: Не состаю
Надо бы попробовать растолкать экспиренс.
А вообще я придумал технику вывода на глиссирование очень напоминающую катапульту. Я бы назвал технику "управляемой катапультой" (провоцирование паруса на катапульту). Сам парус отлепляет переднию, среднию и часть задний части доски, я пампингом отлепляю оствшиесю часть. В ветер 6,5 метров делается это очень легко.
С весом в 70 кг надо смотреть в сторону формулы KIDS - 93 ширина при весе 9 и обьёме ~120.
Если ты уже стратегии разрабатываешь по выводу доски на глисс, то чего нам тут голову забиваешь ?!
Стратегам очень помогает поднятие формульной верхушки в сильный ветер !!!
Старый 02.07.2015, 10:54
igor682
Club: Не состаю
Я с тобой согласен, что на GO родной плавник г еще тот. Как по прочности так и по своим ходовым качеством. Единственное до меня пока вообще не доходит роль плавника при раннем выходе на глисирование. На маленькой скорости он не подымает, а на большой, подымает так, что я не могу задавить наветреный борт при всем желании. Если буду менять плавник, то нам меньший, с меньшей подъемной силой. Думаю в ранним глиссировании не чего не потеряю.
Старый 02.07.2015, 10:56
Если упереться только в глиссирующий винсерфинг, то формула счастья проста = FW(FE)+Slalom+FreeWave! :)
Если не клинить на глиссировании в лайтвинд и начать вкулючать калькулятор, то тут не всё так однозначно... = FW(FE) можно поделить на два, три и получить WinSUP парус используя от FreeWave
Если начать смотреть шире, используя местные морские особенности, то можно FW(FE) приравнять к лайтвинд кайт-комплекту...
Я только не понял куда поставить коэффициент - "меньше денег"? :)))
Старый 02.07.2015, 10:59
igor682
Club: Не состаю
Просто может быть более опытные серферы, мне что то интересное посоветают ...
Меньше денег, это меньшие количество, парусов и досок и соответственно меньшая стоимость этих самых досок и парусов.
Старый 02.07.2015, 11:00
Петли на GO в каком положении стоят ???
Старый 02.07.2015, 11:02
igor682
Club: Не состаю
Крайне в борты и в корму. Как на саломке. И технику отрабатываю как на саломке.
Меньше денег, это меньшие количество, парусов и досок и соответственно меньшая стоимость этих самых досок и парусов.[/quote]
Старый 02.07.2015, 11:07
В Питере не проблема попробовать разные виды снаряги и решить что тебе надо !
Старый 02.07.2015, 11:15
igor682
Club: Не состаю
Вот бы еще это экспиренс раздобыть. Не особо много народа на нем катается, да и формул тоже не много. В основном большие саломки и концепты у нас в Лахте.
Увижу эксперенса, буду попрошайничать =).
А так норм будет снаряга, сбалансированная ?
Formula 167 +11м
Isonic 110 + 8,5 (6,5м)
Много ветра покроет и какой верхний предел будет ?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
