У нас в контейнере в качестве поперечных балок под потолком привязаны 2 обломка мачт, под топ и под шпор, на них петельки навешены. Петельки можно сдвигать вдоль балок, для компактности или удобства извлечения нужного паруса. Паруса хранятся мачтой кверху, галс я со стопора снимаю и травлю, пока ползёт. Вместо петелек под топ частично сделаны хомутики из алюминиевой трубы диаметром 100мм: разрезана на кольца шириной 25-30мм, затем кольцо распиливается по образующей и разгибается, чтобы получилась щель шириной примерно 20мм; кольцо подвешивается на балку щелью вниз. Парус проходит в кольцо сбоку через щель, но вниз через неё мачта уже не пролезает. Удобно тем, что меньше напрягается мачта и плёнка и больше свободного пространства внизу: когда доступ к парусам не нужен, петельки сдвигаются к стене, а спинкой диванчика шкотовые углы прижимаются туда же, оставляя проход между парусами и стеллажами с досками у противоположной стены. Но это всё для парусов до 7,5-8м максимум, для больших высоты контейнера не хватает, надо разоружать.
