Если есть такая шикарная хранилка, то паруса не надо разбирать однозначно.
Травить вначале слегка по гику и мачте, чтобы можно было легко скинуть камбера, в таком положении парус все еще можно легко поднять за гик и за мачту через расстегнутую молнию и подвесить. Потом еще травишь по гику и мачте. Вся процедура занимает пару минут. В современных парусах с широким мачткарманом мачта в таком положении становится почти прямой, практически без всякого напряжения, пленка паруса при этом не собирается в складки. Все шикарно висит в темноте и сохнет.
Перед каталкой можно слегка добить по мачте висящий парус чтобы можно было взяться за гик и мачту, но обычно этого и не требуется.
