Непрочитано 10.03.2015, 00:22
lex_x
Аватар для lex_x
Weight: 92 kg.
Exclamation Крепеж плавника!
Всем доброй ночи!
Пришла доска без крепления плавника (Tuttle Box), внутри колодцев для двух винтов должны быть демпферные шайбы - если у кого есть под руками скинте фото с размерами, буду обязан.
У кого с каrим натягом садится плавник и от чего это зависит, понятно что болтаться не должен. От чего зависит посадка плавника в закладной доски?!
И не тривиальный вопрос, кто с каким моментом (крутящим) тянет плавник и петли,
есть ли мануал от производителя досок.
lex_x вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.03.2015, 11:36
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Плавник необходимо подгонять под колодец. Остерегайтесь точечного контакта по ТОрцам, расколет колодец. Доработка просто по пятну контакта, матированием абразивом(шкуркой) и съемом лишнего. Посадка, Идеально до уровня, не беда если немного утонет(не более 1 мм), недопустимо если будет выпиарать.
Какие ещё демпферные шайбы и зачем?, если только не маркетинг. Там пара задач, чтоб не открутилось и не пропускало воздух. Любая широкая шайба, хоть из черняги из крепмаркета.(к слову у самого кошерные от производителя или из нержи аналог)
Момент? собираетесь динамометрическим ключом тянуть - тогда для указанного диаметра и шага резьбы в бронзу ищем момент по справочнику. (наверное 0.4-0.6)
Непрочитано 10.03.2015, 11:47
lex_x
Аватар для lex_x
Weight: 92 kg.
Ок, что по петлям?! момент там ломовой для пласмасс.. тянем пока петли на коврике вращаться не перестанут?? И видели ли кто мануал.. снаряга не дешевая, мануала нет
Непрочитано 10.03.2015, 11:59
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Здравый смысл в помощь, перед выходом на воду проверять как самолет надо, петли подтянуть, кингстон ну прочие по списку. Свежие петли без фанатизма за день до каталки, потом ещё раз, ибо коврик усаживается. что за снаряга то такая без манула, на сайтах обычно все расжевано и в бумажках желтых, voidах всяких.
В петлях критично, если в эксплуатации начнет выворачивать и вырвет резьбу и не правильная настройка для стопы, остальное вопрос предпочтений тоесть не дотянуть и контролировать можно, ещё многие доски трещать при затягивании, если страшно вывернуть проверить расслоение, я вообще на герметик все сажаю, белий и во внеиспользуемые отверстися доски тоже, меньше грязюки. Трещины по петлями нередкий источник "насасала"
Чего за аппарат?
Непрочитано 10.03.2015, 13:57
lex_x
Аватар для lex_x
Weight: 92 kg.
Чего за аппарат?
Fanatic новый стоит ждет своего часа - маловат пока. В закладных герметиком зальем, плавник притрем. Еще такой вопрос, плавник Tuttle Box и Deep только по высоте отличаются посадочного места?!
Непрочитано 10.03.2015, 14:23
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
не совсем корректный вопрос (какойто один плавник или конкретно два разных), но все таки посадочное место deep и просто геометрически различается по высоте многоугольника, можно сказать что обычный татл это обрезанный _сверху_ диип, взаимозаменяем до определенных размеров ибо у простого значительно меньше площадь распределяемой нагрузке, что принципиально на формуле, актуально при валилове на слаломе и пофиг на фрирайде
З.Ы. не забудьте про длину болтов, ессено они разные
Непрочитано 10.03.2015, 21:39
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
шайбы бывают разных размеров, главные параметры площадь шайбы мин на 25% больше шляпки винта толщина шайбы 1-1,5мм, закладная плавника должна входить в колодец внатяг без усилий и люфтов, момент около 7н/м
SurfSafe на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 10.03.2015, 23:43
lex_x
Аватар для lex_x
Weight: 92 kg.
Ok, это я не корректно тему поднял - надо было "как выглядят оригинальные болты - для крепления плавника Turttle Box" и в П.С. добавить момент затяжки и как достигается герметичность.
Непрочитано 11.03.2015, 00:33
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Там герметичность не нужна, винты нужны нерж 8мм по длине как правило 5-8см шляпка 10мм типа такого
Непрочитано 11.03.2015, 09:38
lex_x
Аватар для lex_x
Weight: 92 kg.
Такие есть, Ромашка написал что герметичность нужна - по любому что то подкладывать надо, под винт и шайбу из нержавейки. Так вот и вопрос - в оригинале при креплении плавника есть что нибудь кроме болта(винта) и шайбы из нержавейки?!
Непрочитано 11.03.2015, 09:41
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Удивлен SurfSafe от Вас слышать "Там герметичность не нужна", может имелось ввиду что она и так там достижима базовыми стредствами. Но что б так категорично. Неужели никогда не сталкивались Вы или ваши многочисленные клиенты с подсосом через колодец, жуткими звуками и спинаутами по той же причине?
Непрочитано 11.03.2015, 09:42
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Очень часто ставят пластиковые шайбы под металлическую.
Непрочитано 11.03.2015, 09:45
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Про диаметр шайбы тоже спорный вопрос, достаточно и просто обыкновенной, небольшую прокладку, если на примере SB на фрирайде родные именно так и сделаны, нерж шайбы с обычным диаметром и силиконовыми уплотнителями. На слаломе или формуле широкие, опционально с защитными функциями. При наезде на ахтуннг, сорватся должна резьба в бронзовой закладной, иначе выломает колодец а с широкими шайбами тем более.
Непрочитано 11.03.2015, 09:48
lex_x
Аватар для lex_x
Weight: 92 kg.
Аналогично, вчера закал две штуки из полиамида по форме колодца..
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
замечу ещё раз болты элемент крепления и юстировки но не как не несущая конструкция, эту функцию выполняет колодец
Часовой пояс GMT +3, время: 12:48.
