Club: -
Weight: 120 kg.
погрузить доску в воду относительно просто. привязываешь за шарнир груз свинцовый, в размере заявленном производителем. дальеш в бассейн или реку вниз шарниром. сверху ложишь еще 5-10кг(образовавшиеся за счет архимедовой силы на сам груз).
сдвиганием шарнира и грузов можно вполне несложно утопить ее равномерно.
вопрос нафига остается.
lop, на глиссировании будет поболее 10 кг. 10кг будет только на идеальном флете и идально выставленной прмоугольной доске.
но по ощущениям обычно не больше 20-50.
сопротивление глиссирующейго судна, кстати, очень сильно зависит от угла атаки и формы погруженной части.
еще будет сопротивление набегающего потока(в воде и воздухе_. которое квадратично зависит от скорости и на 40кмчас будет явно больше 10. скорее ближе к 50. ибо форма тушки не особо обтекаема.
в первом приближении можно взять велосипед, при 30кмчас по прямой 250-300ватт мощности.
правда отсюда вытекает другой вопрос.
а нафига нам тяга в статике если она ни на что не влияет? и мощность с нее не посчитать.
