Нет, гайки никакой нет конечно. Внутренний диаметр шайбы в месте, где шплинт удерживает шайбу от "провала" больше основного диаметра и имеет углубление около 5-6 мм. Шплинт "утоплен" в теле шайбы. У меня обычный винт, похож на винт крепления ручек в жигулях, если помнишь. И из-за того что шляпка (круглая, под крест-отвертку) большего диаметра, естественно, в кромке где больший диаметр переходит в меньший, выдавлена вмятина, и шайба стоит ровно, относительно удлинителя. Но я еще раз говорю, что использовать буду с маленьким парусом и необходимое удлинение смогу достигнуть просто одев шайбу на удлинитель. без шплинтов. А болт оставлю на случай поломки второго удлинителя. Купил его что бы приехав на каталку на пару дней, набить сразу две верхушки и не париться при замене верхушек разборкой-сборкой. Подъехал, снял бОльшую верхушку, поставил меньшую и уехал.
Кстати, в дополнение к моему комменту с фотками. Пролимитовский удлинитель плавает!!!!. Это плюсик удлинителям с заглушками.
