Непрочитано 16.10.2014, 01:40
#55
Благодарностей: 499
Но сначала ... придумать технологию удаленного "сьема" матриц с досок владельцев и создать "базу данных" матриц. Ты макетчик, - придумай простую технику снятия матрицы и я безвозмездно сниму и перешлю тебе доступные мне образцы...
удаленного "сьема" матриц?
можно.
Теоретически - делается несколько снимков стереофотоаппаратом (чтоб без искажений, или с известными искажениями), потом фотограмметрически вычисляется относительная 3д модель. Задаются размеры и она делается абсолютной. Модель перегоняется в КАД, подшлифовыется там-сям, и генерится программа для ЧПУ.
Практически - уже имеются аппараты которые выдают модель в КАД. гугли 3d scanner
Но, стоят дорого.
Теоретически опять-же, можно сделать прогу, которая из нескольких (минимум 2-х) снимков известным аппаратом, например иФоном, с заданных положений (расстояния и стереобазы (отступы в стороны)) сможет сделать достаточно точную модель с компенсацией искажений. Но, такую прогу вряд-ли еще сделали.
Но, опять-же, потом это надо "шлифовать" в КАДе, и иметь под рукой станок с ЧПУ большого размера который выточит матрицы. Можно конечно куски доски на станке выточить и склеить, а потом снять матрицу обычным способом. Но все равно надо станок с ЧПУ.
Короче почти космические технологии...
Ну или штангенциркулем по сетке мерять. Какой владелец будет это делать? Сможет ли сделать точно?...
