Непрочитано 23.09.2014, 14:26
Не совсем понятно, что Вы имеете ввиду под "штаны", "рубаха с длинным рукавом", она же с коротким. Это неопреновые поддёвки чтоли, короткие гидрики с рукавами и без и с капюшоном? Не совсем ориентируюсь в специфической терминологии :)
Рубаха у меня - это действительно рубаха, только из неопрена, Neilpryde RN#100412, с прорезиненной вставкой спереди, вторая - NPX, тоже снаружи спереди прорезинена, обе с длинным рукавом, Neilpryde точно под толщину руки, не в обжимку, у NPX рукава вообще висят, поэтому её можно одеть и на тяжёлый гидрик 6/5/4, если потребуется, обе рубахи толщиной 2мм, третья рубаха с коротким рукавом, без прорезиненных вставок, 2мм, North kitebording, четвёртая - безрукавка с капюшоном Prolimit, тоже 2мм и тоже без прорезинивания.
Штаны - это тоже чисто штаны, типа тренировочных спортивных, но из (polypropilen), толщина меньше миллиметра каждой пары, считаются почему-то тоже по 2мм при продаже. Впрочем, рубахи тоже, только считаются по 2мм, на самом деле это толщина с прорезиненным верхом, остальное около миллиметра... (Не все же ходят в магазин со штангенциркулем...
Сегодня поехал мерить гидрики, обнаружилась ещё одна засада. При моём росте 182, М-ка пузырила в руках и на спине, S-ка сильно тянула сверху вниз и в плечах. Короче нестандарт полный :)
Удлинённые S-ки (кажется с индексом Т) сказали то ли нет, то ли поставщик вообще не возит, т.к. спрос небольшой.
Мерил NP 2000 5/4 и ION Strike 5/5.
По таблице NP мой размер 94, сказали не будет такого до весны.
Может в зарубежных магазинах надо заказывать, с размером теперь более менее понятно?
Пузырение - не самый плохой случай, неудобство заключается в том, что это мешки для холодной воды, слил воду - и костюмчик прилип, больше никаких проблем. Вот излишний обжим чреват большими проблемами, начиная от раннего забивания рук и кончая нарушением кровообращения и переохлаждением казалось бы в нехолодных условиях.
