Непрочитано 19.08.2014, 17:24
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Сообщение от pashasurf Посмотреть сообщение
Часть вопроса еще в том, чтобы правильно приклеить защиту-на толстый слой герметика,который и будет гасить удар и перераспределять нагрузку.
Даже толстый слой герметика от сили 5% удара погасит, остальное перераспределит, а дальше от дубовости доски зависит. На моей X-Cite стояла родная пластиковая защита на тоооолстом слое герметика по периметру и внутри. Не сплошного, конечно, ибо тогда не отдерешь ни за что. И удар не сказать чтобы жуткий был. И защита цела осталась сверху, только треснула по углам "квадратного" носа. Да, пролома не было. Но по стыку палубы и днища на носу пошла трещина. Благо она под герметиком была и доска сухая осталась.
Потому и стали мягкую защиту впоследствии делать сверху. Та хоть что-то гасит, хотя от хорошего удара не спасет.
ИМХО если есть вероятность попадания и хочется поставить пассивную защиту, нужно защиту носа мягкую-жесткую совмещать с защитой мачты под гиком - то место, которым доски и бьют. Либо как отдельную приблуду, либо как часть "лифчика" на гик - такие NP делает, например.
