Непрочитано 14.08.2014, 17:33
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
1. Парус скорее недобит, чем перебит.
Фуух. Листал, написанное и гадал - неужели мне одному так кажется. ИМХО показана скорее набивка на слаабый ветер.
Для TC. Надо смотреть не по тому, насколько отвисает вниз, на насколько вглубь к мачте от задней шкаторины провис доходит.
Вообще - перебитый по мачте парус у новичка - это небывалое событие. Ибо даже если удлинитель перевытащен, парус перенабить по мачте - очень больших усилий требует.
А вот по гику - запросто. При правильно выставленном удлинителе и гике, совместимых мачте и парусе и правильной набитии по мачте, от шкотового угла до оковки гмка должно остаться 5-8 см грубо. И добиваться должно легко руками на 4-5 см - для среднего ветра. Читал такое понятие - нейтральная набивка (0) положительная (+2 дюйма) и отрицательная (-2 дюйма). Последняя на слаабый ветер, чтобы пузо сделать.
Т.е. по гику - тонкая подстройка. Основа - по мачте. Ну ещё, конечно, нужно высоту гика ставить правильно - не на уровне груди, много выше.
