Непрочитано 14.08.2014, 06:10
zakharov
Благодарностей: 32
Из описания видно.....
Ага, все верно...
За плетение ткани вообще париться не нужно. При такой толщине все что угодно ляжет нормально.
Про отжиг- идеальный вариант, отрезать нужное количество стекла, разложить на кухне в духовочке, и духовочку ту на 200 градусов на пол- часика...
Заодно и абсолютно точно узнаешь, прямой замасливатель или кривой... Ну если стенки у кухни после окончания процесса будет видно плохо- значить парафин
Не, серьезно- духовочка отжигает очень правильно! И шансов повредить стеклоткань нет. Если есть возможность где нибудь организовать такой процесс без ругани с домочадцами, то это идеальный вариант!
Кстати, на стенах после этого никакой копоти не остается! Парафин- благородное гомнецо!
Можно обойтись просто хорошим проветриванием.
С частичками стекла только аккуратнее, чтобы плиту изнутри да и квартиру, им сильно не уляпать!
Раскладываем на решетку, так чтобы стекло стенок плитки не касалось, после отжига вытаскиваем решетку со стеклом, остужаем, и стекло сразу в полиетиленовый пакет, а решетку полоскать враковине под краном!
Ну если есть какая дача или гараж-мастерская со старой электро-плитко-духовкой, то вы кум королю!
Прямому замасливателю, для идеализации пропитки, такой щадящий отжиг тоже не повредит.
К тому же , большинство прямых замасливателей рассчитаны все же на полиэфир и с эпоксидкой сочетаются хуже. Для ремонтов- не критично, а вот если что ответственное- силовое ваять задумаете- то либо стеклоткань из надежных источников с точной информацией о типе замасливателя, либо такой вот мягкий отжиг, не вредящий самому стеклу.
