Непрочитано 07.08.2014, 13:26
zakharov
Благодарностей: 32
Можно и купить. Только где он, тот магазин...
Отдавая дань уважения несомненному авторитету в области ремонта позволю таки уточнить насчет автошпаклёвки: сначала эпоксидка, потом уже шпаклёвка.
А то, не ровён час, человек прям по пенопласту полиэфирным составом мазать начнёт.
И зачем на финишную шпаклёвку снова клеить неровное стекло - ума не приложу.
Где магазин- обычно вполне успешно удается узнать у "Гугла" :-)
Покупать набор для ремонта бамперов ради того чтобы взять из него кусочек рогожи и выбросить банку смолы- по мне так это не айс :-)
Особенно если ты житель столицы :-)
Там- то уж точно можно найти все что угодно.
Работать по открытому пенопласту полиэфирной смолой - категорически нельзя! Разъедает пенопласт.
В то же время, полиэфирной автошпаклевкой закрывать щели и трещины в доске, даже если в этих щелях виден открытый пенопласт- абсолютно нормально. Проверено не раз. Шпаклевка достаточно густая, и время ее отверждения очень мало, по сравнению со смолой. Поэтому никак плохо воздействовать на пенопласт она не успевает.
На фотографии я вижу большие полости в массиве шпаклевки, поэтому и предлагаю выровнять поверхность до ровного, чтобы не было всяческих ям и впадин, а уже затем закрывать все это стеклотканью. Всегда так делаю. Получается намного качественнее, чем если класть стекло по всяким ямам, воздушным пузырям и неровностям.
Естественно, выравнивание( шпаклевание, шкурка) затвердевшего стеклопластика никто не отменял, если хочется получить красивую поверхность.
Стеклоткань можно брать любую. Лучше не сильно толстую. Чем толще стеклоткань, тем жестче у нее волокна, и тем хуже она ложится на изогнутые поверхности. Особенно если идет просто формовка вручную, безо всякого прижима.
А толщину нужную всегда можно набрать несколькими слоями.
Спрашивайте ткань, плотностью около 200 гр\м. Кв.
Вышеприведенный набор за 2200- ф топку!!!
КИЛОГРАММ очень хорошей смолы- 1300 руб- умазаться лет на пять! :-)
Стекло- около 100 руб за квадратный метр.
Карбон для ремонта таких досок- излишнее эстетство.
Все остальное- уровень шума.
Покрывать всю доску гелькоутом- это уже из серии если сам процесс интересует больше результата.
Вполне достаточно закрыть все крупные царапки в декоре финишной автошпаклевкой и задуть на несколько слоев краской из балончика нужного цвета.
