Непрочитано 01.08.2014, 00:40
Злоупотребить можно запросто. 0.2 совсем не критично. Но поддержу Сильвера - намного быстрее и легче эта доска поедет с 8.5.
Под 9.2 я бы вообще меньше 85 см в ширину доску не брал. А раз уж 85 см, то парус 9.5. 9.2 размер ни туда ни сюда для нашей весовой категории. Как и 8.0 например или 7.5 скажем.
Вот используешь 8.2 и отлично! 9.2 будет возможность - попробуй обязательно, а если 9.2 собираешься покупать, то лучше не надо, под эту доску это не лучший вариант. Я так подозреваю, что парус побольше, чтобы глиссировать при меньшем ветре, покупка 9.2 к этой доске тебе желаемого эффекта не даст, точнее даст, но самый мизер, при чем за этот мизер ты расплатишься неудобством и плохим контролем, т.к. парус 9.2 подразумевает большой плавник, а большой плавник подразумевает широкую корму, которой нет, т.е. на порывах будет очень тяжело.
Если хочется глиссировать при меньшем ветре, грамотные варианты такие:
1 Широкая доска от 85 см (например JP SLW) + камберный парус 9.5-9.8 Снизит твой порог глиссирования примерно на 1-1.5 м.с.
2 Формула (этот вариант самый эффективный, снижает порог глиссирования до самого минимума, в этом плане лучше формулы ничего в природе не существует).
