Непрочитано 29.05.2014, 23:55
#406
Сообщение от сергей петрович Посмотреть сообщение
Если найду материал для окна, то вставлю.
Могу выслать кусок пленки ПЭТ Владимирского завода, она с нова мутновата, правда, тк электроизоляционная, но паруса именно ей многие чинят
Окно нужно обязательно
Если есть интерес пишите в личку координаты или может кто проездом в столице будет
Непрочитано 02.06.2014, 21:23
#407
сергей петрович
Спасибо за предложение, я напишу.
Идея хорошая, но нужно проверить не будет ли бензин реагировать отрицательно с синтетикой (кэпдиму).
Непрочитано 02.06.2014, 22:14
#408
capdim
Аватар для capdim
Sail Number: rus106
Club: Led Zeppelin
Weight: 93 kg.
Тик-это очень плотная х/б ткань, для подушек и т.д., но если у Вас есть хорошая ткань-синтетика для пошива, то ее проверить на водовпитываемость, думаю, что будет низкая, смысла пропитывать нет парафином, например дакрон, да и к тому же многие синтет.ткани не стойки к бензину...
Непрочитано 13.06.2014, 08:38
#409
сергей петрович
Усиленный короткий гик для 3х метрового паруса
ID:	17339  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17340  Нажмите на изображение для увеличения
Название: гик в разрезе.png
Непрочитано 14.07.2014, 13:33
#410
сергей петрович
На Азове
На Азовском море малая глубина и сильный ветер. Что бы ходить на виндсерфере , в районе Приморско-Ахтарска пришлось уменьшить площадь паруса до 3х квадратных метров, усилить гик, и сделать тяжелый неглубокий шверт.
ID:	17988  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17989  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17991  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17992  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17994  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17995  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17997  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17998  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.07.2014, 17:01
#411
Бабай
Weight: 95 kg.
Ну, если просто ходить, тогда да. Глиссировать на этом аппарате не предполагается?
Бабай вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.07.2014, 19:22
#412
Поздравляю с успешным завершением проекта!
Непрочитано 14.07.2014, 20:39
#413
Vald
Аватар для Vald
Sail Number: RUS 338
Weight: 91-93 kg.
Благодарностей: 20
Прикольный "корапь"
Непрочитано 30.07.2014, 07:35
#414
сергей петрович
Глиссировать с 3х метровым скорее нет
Доска идет не создавая волны, мне форма ее нравиться больше чем просто плоскодонка.
Над Азовским морем была удивительная радуга
ID:	18287  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.05.2015, 07:25
#415
сергей петрович
Начинаем готовиться к лету 2015 года
ID:	22127  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.09.2015, 06:40
#416
сергей петрович
Что показала эксплуатации доски в 2015
Доска с таким швертом хорошо идет против ветра. По моим оценкам под углом до 35-40 градусов к ветру. За один галс длиной метров 300 можно выиграть против ветра метров 100.
Недостатки: доска становится неустойчивой при боковой волне перпендикулярной корпусу балла 2-3.
Непрочитано 25.09.2015, 17:54
#417
Благодарностей: 499
Значит шверт надо повернуть вертикально. Он будет гасить валкость, площадь останется та же, но аэродинамическое качество увеличится, т.е. сопротивление немного уменьшится. будет резаться до 45 градусов.
Непрочитано 27.09.2015, 13:18
#418
сергей петрович
От боковой волны неглубокий шверт плохой защитник
Глубокий шверт у меня есть и я его предпочитаю использовать на глубинах, но на лиманах и на Азовском море лучше походит неглубокий шверт, но от боковой волны он плохой защитник.
Непрочитано 27.09.2015, 13:50
#419
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
вы в курсе, что если этот шверт заменить на второй плавник, резатся будет так же или лучше?
увеличивать ширину шверта до таких размеров при таком заглублении смысла не имеет.
шверт должен быть формой крыла, как плавник. то что у вас работает исключительно за счет угла атаки. не очень еффективная. больше тормозит.
хотите малое заглубление - ставьте вместо этого косой плавник(самому сделать не сложно).
Непрочитано 27.09.2015, 13:59
#420
Я ставил шесть плавников вместо одного шверта, в два ряда, три штуки друг за другом, один прямо, другой с наклоном вправо, третий с наклоном влево градусов по 15. Второй ряд - симметрично относительно ДП. Колодцев не делал, приклеивал прямо к днищу в торец, с усилением уширением в районе днища. Ходить в лавировку доска будет резко лучше, чем с коротким и широким швертом. Судя по картинке шверта, суммарную площадь плавников можно будет снизить раза в 2-3 по сравнению с площадью шверта, не потеряв упор.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
