Непрочитано 24.06.2008, 12:06
мелкие коцки можно заделать вот так:
1 расковырять (в разумных пределах! :-) пробоину, положить доску на солнце чтобы изнутри все просохло (4-5 часов на солнце обычно хватает).
2 вокруг пробоины на палубе аккуратно зашкуриваем поверхность в радиусе 1-2 см. тут важно, чтобы было везде гладко, чтобы скотч (обычный прозрачный) прилепился хорошо - на нескользящее покрытие скотч плохо приклеивается.
3 если после "расковыривания" в пробоине есть пустоты - заполняем их пенопластом поплотнее, но так, чтобы наружу не вылезало.
4 ложим доску так, чтобы поверхность пробоины лежала горизонтально (это надо, чтобы эпоксидка не стекла).
5 заливаем пробоину эпоксидкой (самая обычная подходит прекрасно). можно зубочисткой еще "потыкать" чтобы эпоксидка пропитала все края пробоины и легла ровно и везде.
6 самый ответственный момент - теперь надо скотчем "создать форму". приклеиваем аккуратно скотч на зашкуренное поле вокруг пробоины по жидкой эпоксидке. Ждем сутки. После того, как эпоксидка схватится надо будет скотч отодрать и если надо шкуркой подровнять. (чем аккуратнее был приклеен скотч - тем меньше надо быдет выравнивать шкуркой). Дальше по желанию можно подкрасить место ремонта краской.
обязательно проверяем место ремонта на герметичность - идея такая: если холодную доску положить на солнце, то воздух внутри расширится и "захочет" наружу - пролежавшую в тени пару часов доску вытаскиваем на солнце и минут через 20 обмазываем подозрительные места мыльным раствором - если есть где то отверстие, то на нем будут образовываться пузыри, при этом конечно же пробка на доске (если она есть) должна быть закрыта.
