Непрочитано 01.07.2014, 20:02
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
ну поднимает доску по большому счету все же вода.
вклад воздуха даже на 50кмчас не превышает 10%, можно посчитать. можно взять доску в руки и проехать на машине.
вода даже на куске кормы в 20см дает 100+кг подьемной силы(иначе б рейдеры в 120кг вообще не глиссировали). а воздух на 50кмчас действует на 30см по высоте(с учетом наклона) и 80 см ширины. вобщемто у паруса так же - 10-20 см и 5 метров высоты.
вот смотрим например справочник.
http://www.dpva.info/Guide/GuidePhys.../WindPressure/
давление воздуха на предмет метр на метр на 20/мс - 72кмчас 240,00Н тоесть около 23-24 Кг. но сечение доски нефига не метр на метр и до 72 вы на доске 80см не разгонитесь.
