Непрочитано 29.11.2009, 21:35
Shav
Аватар для Shav
Sail Number: RUS 712
Club: 4m/s Team
Weight: 83,5 kg.
Благодарностей: 20
Сообщение от Виталий Дементьевский Посмотреть сообщение
Подскажите кто из чего и как режет номера (цифры) для наклеивания на парус.
Из самоклеящейся плёнки.
Как:
1. Скачиваю WINDSURFING COMPETITION RULES for 2009–2012 International
2. Читаю, перевожу со словарём Appendix G IDENTIFICATION ON SAILS. И узнаю требования к оформлению номера на парусе:
- шрифт Helvetica или читабельный не хуже чем Helvetica;
- на парусах 8.5...11.0 кв. м. мин. высота шрифта 375 мм, мин. растояние от края паруса и между символами 75 мм;
- на парусах 3.5...8.5 кв. м. мин. высота шрифта 300 мм, мин. растояние от края паруса и между символами 60 мм;
- на парусах более 11.0 кв. м. мин. высота шрифта 450 мм, мин. растояние от края паруса и между символами 90 мм
- номер клеится по центру в трети паруса выше гика;
- номер должен быть чёрный на непрозрачном белом фоне;
- фон должен выступать за символы минимум на 30 мм;
- обозначение страны должно быть отделено от номера дефисом "-", нормальный пробел также допустим.
3. Скачиваю Corel X4 и шрифт Helvetica. Читаю помощь. Делаю макет для 11.0 и 9.8. Там тоже есть свои тонкости например:
- размер текста для шрифта Helvetica надо выбирать 531,16 мм. чтобы высота символов была 375 мм (других размеров номеров не делал).
- необходимо контролировать мин. растояние между буквами и общий размер наклейки (чтобы по длине на парус вошла), для этого шрифт придётся перевести в кривую и сжимать его по горизонтали, а также предварительно играть с кернингом. Для размера символов 375 мм и чтобы вошло на Гаастру от 9.8, у меня получилился кернинг 45% а затем надо было сжать по горизотали до 1500 мм.
4. Промеряю, проверяю соответствие требованиям п.2 получившегося макета.
5. Отдаю рекламщикам (в любую полиграфическую контору) на печать. По два номера на парус, т.к. номера не прозрачные... Без резки. Только печать, общий размер печати 4-х номеров получился 1500х1740
Вышло примерно 800 р т.е. по 200 р. за номер. Разрезал сам... ничего сложного.
Если макет они делают, то вообще просят какие то нереальные на мой взгляд деньги за эту услугу... + "то нельзя, это не получиться".... танунах проще самому макет сделать... паруса меняются макет для печати остаётся.
