Непрочитано 11.12.2013, 00:32
Благодарностей: 504
Ну получается что тогда и формула которую ты постоянно пропагандируешь не нужна в Россейских соревнованиях и подавно или для курс рейса или как его там курс-слалома все таки нужна???...
Формулу я предлагал как замену НК, при чем тут слалом и марафон?
но с другой стороны одна мачта на два -три паруса может сломается быстрее чем две, и в итоге за 4-5 лет вы купите тоже количество мачт, однако вне каталки проведете больше времени.
Вопрос не в экономии, а в возможности оперативно заменить мачту в парусе запасной. А если каждый парус на своем размере мачты, тут как раз и будет попадалово на время в случае поломки, даже если мачта гарантийная.
А по поводу длинных и коротких мачт, зависит от конкретного паруса, мне кажется.
Severne Overdrive 8.6 495 см в высоту. Я пробовал его одевать как на рекомендованную 490, так и на 460 с 35см удлинителем, разница есть, но не принципиальная, на 460 чуть меньше пузо, но на воде парус себя ведет не хуже, чем на 490.
