Непрочитано 15.11.2013, 15:09
sirGIENKO
Sail Number: RUS 309
Club: Черепаха
Weight: 93 kg.
Из чего можно сделать Летучку и где это достать?
По форуму не раз встречал описания, что можно сделать самому, но как конкретно непонятно, да и когда понадобилось уже не смог найти где, когда, кто писал. Поэтому давайте сделаем отдельную тему.
Ну итак купил гик недорогой наутикс формула алюминиевый, а он в шкотовом углу имеет только три люверса под летучку, конешно можно и узелки вязать, но большое пузо для разгона очень надо...
Непрочитано 15.11.2013, 16:02
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 34
Сообщение от sirGIENKO Посмотреть сообщение
дак если большое пузо нужно для разгона, то оно не только не помешает но и поможет на галсе...
сорри за оффтоп, но по моему летучку проще куить готвую... здесь много не сэкономишь.
Непрочитано 15.11.2013, 16:07
в покупных обычно веревки лажовые - и приходится вске равно топать за формулайном.
А так все просто :
два стопора на гик ,
4 блочка маленьких (можно два )
формулайн метров 6
вот собственно и летучка в сборе.
Непрочитано 15.11.2013, 16:38
Dim
Аватар для Dim
еще наверно пуговица в люверс паруса?
а почему формулайн? там же не особо сильные нагрузки?
Непрочитано 15.11.2013, 16:42
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
мне Дружинин (rus12) говорил, что если купить в яхтенном магазе все запчасти по-отдельности (а не в комплекте, как продают брендовые летучки), то можно в 700р уложиться. Правда я сам не знаю что конкретно надо покупать, так что меня чур не спрашивать подробности.
Непрочитано 15.11.2013, 17:23
700 руб - ну только если лично Дружинину фордевинд такие скидки делает :-)
Пуговица не нужна - бестолковая исторя. Лучше два блочка через болт, или просто в люверс без блочков завести.
Формулайн хорошо через блоки ходит, не рвется, не перетирается.
Непрочитано 15.11.2013, 17:52
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
наверное три не люверса, а ролика?
я тоже хочу себе на 8.5 сделать для катания зимой на двухлыжке в лавировку.
Задняя оковка под летучку готовая (с тремя роликами).
Тогда надо докупать 2 ролика (блока), 2 стопора и веревку. Правильно?
А где бы посмотреть наглядную схему прокладывания и крепления веревок?
И это получается каждый раз при вооружении паруса надо пропускать длинную веревку через ролики в задней оковке?
Хотя чо я парю?)) вот!
Непрочитано 15.11.2013, 17:58
Благодарностей: 504
Это чем это бестолковая?
Что проще, две петли накинуть, или все веревки через все блочки задней оковки просовывать?
Непрочитано 15.11.2013, 19:00
pacha1975
Аватар для pacha1975
Sail Number: 13
Club: секция РФЯЦ-ВНИИЭФ
Благодарностей: 22
Я года три назад купил комплект для гиковой летучки в Москве в Марабу за три тыщи. В позапрошлом году захотелось ещё и летучку галсовую. В то время здесь, на сайте, был яхтенный магазин http://www.yachtsandsails.ru/. Вот у них собрал. Они мне очень внимательно помогли с подбором и по почте прислали верёвки и блоки. Если бы раньше знал, собрал бы гиковую летучку тоже у них. Раза в 2 дешевле получается и, при желании, можно офигительные блоки взять, на офигенных подшипниках. Большой выбор.
Пуговица, наверное, наиболее практичный, хороший вариант.
Непрочитано 15.11.2013, 22:12
Romansa
Аватар для Romansa
Weight: <80 kg.
Благодарностей: 25
Изображений: 3
pacha1975 Выкладывай пожалуйста свой вариант на lightning 9.4 с партномерами блочков, стопоров и т.п.
Непрочитано 15.11.2013, 23:12
У формулайна, по сравнению с верёвками в комплекте с летучкой, кроме всего этого, есть ещё пара- другая преимуществ: он тоньше и гораздо лучше из-за этого ходит именно в маленьких блочках летучки и совсем не растягивается ни под нагрузкой, ни в мокром виде, а также имеет более низкий коэффициент трения, что позволяет обойтись в крайнем случае без блочков в люверсе. Ещё больше от формулайна эффект в галсовых оттяжках, усилия натяга становятся существенно меньше.
Но 700руб - это на один комплект формулайна для летучки еле хватит вместе с галсовой оттяжкой. Я бы не жмотничал, а взял сразу с запасом, метров 10, а это уже за полторы тыры.
Непрочитано 16.11.2013, 04:06
самодельные щелевые стопора можно сделать из металической трубки. блочки любые нарыть, веревку лучше не тянущуюся.
Непрочитано 16.11.2013, 10:36
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Пара блочков http://deel.ru/shop.nsf/pages/art8840
Пара стопоров http://windbrothers.ru/tovar/38332 (хомут придумай сам...)
На шкотовый угол, всё же, лучше таблетку, ИМХО.
Для оттяжек лучше 6 мм верёвку не самую жёсткую. Ту часть летучки, которая к парусу цепляется - 4 мм (возможно, Формулайн.)
700 руб.- сомневаюсь. А в 1500 можно уложиться
Непрочитано 16.11.2013, 12:39
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
ну да, я просто не помню подробностей разговора, это было почти год назад и я не вник, т.к. тогда еще не собирался всерьез делать летучку. Помню только цифру 700р)))
Может без веревок (это добро у спацменов закуплено бобиной)
А может разговор шел о переделке задней оковки гика из обычной под летучку... Т.к. у меня тогда гик был с обычной оковкой. А у Александра в мастерской я практически наблюдал процесс рождения нового карбонового гика)))
Кароче мы поняли, что сэкономить раза в два можно.
Но у меня еще 2 вопроса:
1. На каком расстоянии от трапшкотов и каким способом крепить к гику такой стопор
2. куда крепить свободный конец оттяжки? Вроде видел, что он не свободно болтается, а бывает привязан со слабиной куда-то к гику, видимо чтоб неглядя хватать и всегда под рукой был.
Непрочитано 16.11.2013, 13:40
LeonidWA
Club: Свободный Донузлав :)
1. Зависит от того, на каком расстоянии друг от друга кончики шкота на гике. У меня под формулу 20 см. На маленьких парусах, без летучек, разумеется, просто рядом...
2. Ты на галсе, задняя рука, по моему опыту, должна дотягиваться до стопора, чтобы не крутить головой в поисках болтающегося кончика, а находить его в известном месте. Руки у всех разные... Скажем, 30-40 см за шкотиком при постановке последнего, "как у меня"... Свободный конец не креплю никуда, да и нельзя, по-моему...
3. У меня "штатные" стопора, обжимающие гик. Такой бы стопор, точно зная КУДА, я бы прикрепил намертво нержавеющими вытяжными заклёпками соответствующего диаметра к гику, но обязательно через скобу из полосы нержавейки вокруг гика с нахлёстом под стопором. Т.е. сквозь две толщины нержи и гик.
LeonidWA вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
