Старый 11.11.2013, 05:50
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Помогите выбрать доску под 8.4.
С приобретением NorthSails 8.4 S-type встал вопрос о новой доске. Парус хочет идти очень быстро, но доски имеющиеся в наличии для него оказались не того. Мой вес брутто 90 кг.
Обычно NS дружит с Фанатиками, отсюда первая мысль о Фанатиках Ray 120, Falcon 120 или 130. На Мауи понравился 2014 года Hawk Ltd 111, так что Hawk тоже полностью не исключается. Как я понимаю, Ray теперь по форме не отличается от Falcon, только материалы и дополнительные вставки под петли. Однако, самый большой Ray 120 литров. Falcon теперь рекламирует, как более user-friendly, т.е. более конролируемый, чем iSonic.
Вопрос 120 или 130? Хочется чтобы парус был ближе к середине диапазона доски.
Старый 11.11.2013, 10:16
Под этот фрирейсовый парус напрашивается Ray 120 со своим плавником. Falcon с правильным плавником будет требовать более мощного паруса. Но это всё в теории. )
Старый 11.11.2013, 10:59
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Первый раз слышу о "дружбе" досок и парусов))) Все гораздо проще-спонсорские контракты)))
Бери любой фрирейс фрислалом слалом шириной 72-76см
Старый 11.11.2013, 16:31
Cava
Аватар для Cava
Простился в конце июня с Savage 8,4(12). Остановил свой выбор S-type 7,8(13)(после «ломки» над размерами 7,8 или 8,4). Просматривая рекламные видеоролики обращал внимание на доски, довольно часто это был Hawk 120. Обновляться - так обновлять все... Слаломку брать желания небыло. Расматривая предложения деньги/наличие, на этом и порешил - Hawk 120(12). По сравнению с F2 Vantage 126(10) более тонкий во многом... На четвертую каталку улетел в катапульту чуть подрав «носик», вылечил. Но разумеется «впечатлился» сильно от этой коцки.
Если бы взял JP, то и парус NP. Ассоциации от рекламы. Почти как - мачта от производителя.
Все нужно пробывать, сравнивать сознательно, если есть такая возможность. Каждому свое.
Мой вес 75 кг.. Споты - родные «болота», где ветер редко бывает ровный.
Cava вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 17:17
Благодарностей: 504
Поддерживаю.
Только я б ширину взял 75-81
Старый 11.11.2013, 18:58
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Если Ray 120 и Falcon 120 это одна и та же доска, то почему Falcon будет требовать более мощного паруса? Тут вопрос больше о ширине/объеме доски.
Поддерживаю.
Так 75 (120L) или 81 (130L) ?
Старый 11.11.2013, 19:18
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 34
8,4 лучше подходит к75 ширине, а вот на чем тебе с твоим весом будет лучше тебе виднее. 120л будет на грани утопания.
Старый 11.11.2013, 19:29
Если Ray 120 и Falcon 120 это одна и та же доска, то почему Falcon будет требовать более мощного паруса? Тут вопрос больше о ширине/объеме доски...?
Ray поставляется со штатным плавником! И скорей всего это плавник средней скоростной категории! Falcon легче Ray, и по смыслу позволяет подобрать плавникИ наиболее подходящие под конкретные условия! По этому, что бы задать жару такой топовой кобинации - доска/плавник, в идеале нужна верхушка, позволяющая максимально переводить передоз в скорость.
Конечно вся эта магия с Falcon нужна для соревнований высокого уровня. Для быстрого катания в одиночку или с друзьями, Ray вполне самодостаочная доска позволяющая правильно загрузить парус и плавник и при этом идти быстрей чем на округлорейловом фрирайде.
По литражу надо смотреть на цель! Если цель - скорость в свежий ветер, тогда 120л. Если цель - более раннее глиссирование и относительная скорость в средний ветер, то 130.
Если что то, я не спец в слаломе, но эту тему активно изучаю. И рассуждаю так как будто сам выбирал бы одну из этих досок! )
Старый 11.11.2013, 23:19
Благодарностей: 504
Зависит от условий.
Парус хорошо подойдет под обе доски.
81 будет лучше в более слабый ветер, 75 в более сильный.
В качестве универсальной одной доски наверное лучше 75, в качестве большой доски, если еще есть или планируется меньшая, лучше 81.
Старый 12.11.2013, 00:32
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Зависит от условий.
Стал склоняться к Ray 120L. В качестве широкой доски я использую JP SLW, который хорошо работает и с Titan GS 10m да и с North 8.4 тоже можно. Думаю, что 130л будет слишком близок к 154л. По чопу 74 будет надеюсь лучше. Плавучесть 120 литров меня не волнует, так как моя 120-литровая JP XiteRide держит меня на плаву, и я могу вытащить парус за веревочку без проблем, да и старт из воды с восьмеркой не проблема. Просто Xite более узкая и нести 8.4 не может, т.е. заставить можно, но кайфа нет -пробовал. На ней жена с шестерками и пятерками катает. Ну а с плавниками вопрос решается проще - в основном будут Лассахеры. Ну вот, сам себя уговорил.... Спасибо всем!
Старый 12.11.2013, 02:36
kvv515kvv
Благодарностей: 34
при наличии слв с 10м парусом 120л с 8,4 будет предпочтительне... правильно решил...
у меня формула с 10,7 потом 121л слаломка с 8,6... и ни разу мне не захотелось что то среднее... даже мыслей не было
Старый 12.01.2014, 03:30
TOMAS
Аватар для TOMAS
Sail Number: 001RUS
Если под свои 90 кг ты взял 8,4парус,то доску надо брать не менее 130л.
TOMAS вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 07:47
Под 8.4 у меня стоит F2 SX 77, 120л.
Отлично бегает.
Старый 12.01.2014, 16:32
У меня Вэйпор 8,4 с AHD Speed Slalom 125 l 75 см. Все отличо. Вес ~83-84
Старый 13.01.2014, 17:03
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Спасибо всем за советы. В марте буду на Бонэйре, там они прикупили новых досок, включая 2014 Рэй 100, 110 и 120л. Буду пробовать и решать
Часовой пояс GMT +3, время: 12:27.
