Сообщение от Гидрограф
Наконец то пришел мой первый двухкамберный парус 9,5м.
3. в 4 м/с глиссировал, в 5 было вообще отлично, в 6 уже передоз (суть не в цифрах, не придирайтесь если не похоже на правду  ) - это камберные паруса очень восприимчивы к усилению ветра или недостаток опыта? лечится ли это на воде набивкой по гику? (вчера не успел поэкспериментировать)
большой камберный парус... чем больше парус тем уже диапазон комфортного катания... тяги много - не всегда получается справиться с порывом...это нормально...
но вообще чаще это комбинация нехватки опыта и непарвильной набивки паруса...
при правильно набитом парусе ощущения типа парус вбирает в себя энергию а потом как бы плавно выстреливает тебя в скорость...
при неправильно набитом парусе ощущения типа - приходит порыв и дергает тебя в катапульту...
по гику сильно не надо выбивать... с одной стороны он как бы становится меньше тяговитым, но с другой стороны становится нестабильным типа вертлявым в руках...
в общем если передозит пробуй добить по мачте, затеми чуть по гику но лучше взять меньший парус :)
можно еще поставить летучку, тогда в режиме реального времени сам определишь для своего паруса оптимальный диапазон наивки по гику...
4. Главный вопрос: вчера первый раз в этом сезоне катался на море (вообще это был первый раз на море с тех пор как встал в петли), соответственно скорость, волны и прыжки. Даже не представляю как избегать прыжков когда несешься в петлях и выезжаешь на крутую волну. Как быть с такой тяжелой верхушкой? прыжки были продольные (вылетать вверх еще не умею  ), приводняться получалось плавно без ударов о воду, это губительно для мачты? Стоит на этом акцентировать внимание в будущем?
5. Пару раз при приводнении ловил спинауты и очень тяжко удавалось подтянуть доску обратно под себя - это не связано с тяжелой верхушкой? вряд ли конечно)
парус должен соответствовать ширине доски, а плавник размеру паруса...
то естьесли ты поменял парус с 7м на 9 а плавник не сменил на больший, то спинауты вполне закономерная вешь... надо либо менять плавник либо улучшать технику
В целом впечатления отличные, чувствуется мощь в этом парусе)
ну а в общем поздравления с покупкой :)
