Непрочитано 08.06.2013, 00:40
Тоже думаю, что зависит от качества материала. Помню, делали ещё короткие (35 см) плавники из отечественного, то бишь совецкаго тогда, стеклотекстолита. Расслаивались. Тряпка у него была толстой, волокна стекла менее изогнуты, чем у плавников Ж10 из тонкой сравнительно ткани, а дефектов в композите гораздо больше - видимо давление при формовке было слабее. Был отечественный и из тонкой тряпки, но тот на изгиб уж совсем жидковато выглядел. При изготовлении таких плавников срезаются верхние, самые нагруженные при будущем изгибе слои стекла, если срезанные концы ничем (например, рекомендуемым Романом лаком) не закрепить, то при значительном изгибе (а он на длинных плавниках неизбежен из-за малой изгибной жёсткости изогнутых в ткани волокон) расслоение от сдвиговых напряжений естественно и неизбежно. Поэтому для меня было довольно удивительным, что забугорные плавники, сделанные вроде из того же материала, отнюдь не проявляют склонности к расслоению, во всяком случае в длинах до 40 см. Всё просто - материал другой. Это как аспирины у Жванецкого, наш и швейцарский.
