Здравствуйте, уважаемые.
Помогите, пожалуйста, советом по набивке паруса.
Во всей моей округе нет ни одного виндсерфера, поэтому задать вопрос могу только вам.
Имеется парус: F2 FUN SLALOM 6,4 м.кв.
Вопрос 1:
Набиваю парус по мачте до максимума, но никакой складки между верхними латами не появляется (см. фото)
Ещё в интернете рекомендуют наступить на нижнюю часть мачты. При этом верх мачты приподнимется и верхние латы должны немного свисать. А у меня они стоят на одной линии с остальными латами.
Да и продавец паруса сказал, что при набивке этого паруса, складка не появляется.
Отсюда вопрос: Как в таком случае определить, достаточно ли набил по мачте?
Вопрос 2:
В интернете рекомендуют проверять набивку по гику так: надавливаем рукой на парус в районе гика и он должен немного не доставать до внутренней стороны гика.
Я набиваю по гику чуть-чуть и тогда парус, при надавливании, не достаёт пару сантиметров до гика, как и советуют. Но, при этом, нижние две латы выходят аж в наружу мачты.
Тяну по гику сильнее, латы отходят назад. Оставляю такое положение, при котором нижние две латы доходят до середины мачты. Но при таком положении пузо становится какое-то очень маленькое.
А вот какое пузо в движении:
Отсюда вопрос: Что неправильного в моей набивке по гику?
Вопрос 3:
Сквозь всю заднюю шкаторину продёрнут шкотик, который, как мне сказали, служит для регулирования пуза (забыл его сфоткать).
Может мне этот шкотик надо подтянуть/отпустить?
Уж простите мои глупые вопросы, но раньше у меня был треугольный парус, который не нуждался в набивке и для меня это всё в диковинку.
