Непрочитано 28.02.2013, 23:15
Подойдет ли такой комплект на ветер 7-12 м/с для болотного катания, если мой вес 75 кг?
Если доска и парус слаломные, то вполне. Я катаю на таком комплекте (68+7.8) с августа прошлого года. На 6.7 перехожу, когда дует в среднем 11-12 и выше. А так порывы до 14 м/сек на прямой вполне держит, не передозит. На повороте жестковато - малейших ошибок уже не прощает при ветре более 10-11, но если все делать правильно, то поворачиваешь вполне нормально, без проблем. Кстати, при ветре более 10 ставлю плавник 36 см. Конечно, лучше на ветер 11-12+ иметь досочку поменьше - 64-65 см шириной, но это уже совсем другой разговор
И еще - комфортный нижний диапазон у слаломного 7.8 где-то в районе 8 м/сек. На 7 вяловато едет - мощности не хватает, хочется парус поболее, досочку поширшее, плавничок подлинее
