Непрочитано 31.01.2013, 14:27
Samouchka
Аватар для Samouchka
Club: Хронический одиночка.
Weight: 184см. 75кг. kg.
Благодарностей: 20
Согласен с Лехиной сестрой, в 10м. от поверхности, нет стабильных восходящих или нисходящих потоков воздуха. Там каша, образованная взаимным воздействием друг на друга воды и воздуха, преимущественно движущаяся в относительно постоянном направлении, с какой-то скоростью, которую мы видим на анемометрах и называем ветром. Не зря, мтеорологи замеряют параметры ветра на высоте 10- 30м. Приведу ссылки на интересные материалы по ветровым волнам(пока не нашел исследования по влиянию самих волн на ветер): http://volnazynami.narod.ru/veter.html еще http://www.amariner.net/article48_waves_ru.html и для особо въедливых http://ru.convdocs.org/docs/index-27...?page=7#434484. Вот мнение ученых географического института им. Вернадского: "
1.2.3.1. Зарождение ветровых волн
При начале действия ветра на поверхности моря образуются капиллярные волны (рябь). Они на#блюдаются визуально при скорости ветра порядка 0.7 м/с и харак#теризуются высотой порядка 3-4 мм и длиной 40-50 мм. Их воз#никновение можно объяснить следующим образом. При действии ветра на неподвижную водную поверхность в приводном слое воз#духа создается большой вертикальный градиент скорости ветра. Вследствие этого движение воздуха у самой поверхности воды становится неустойчивым и распадается на отдельные вихри с горизонтальными осями, перпендикулярными к направлению ветра. Вихри создают пульсационный ход давления над водной поверхностью, что и приводит к образованию первичных капиллярных волн. Дальнейшее воздействие ветра приводит к возрастанию амплитуды волны и ее переходу из капиллярной в гравитационную."
Логично предположить, что с ростом волны, растет и турбулентность ветра,и происходит это в зоне нашей максимальной тяги: в районе гика и ниже. Как видно из приведенных мтариалов волнообразование очень сложный процесс, для данного конкретного места малопредсказуемый, значит малопредсказуема и турбулентность ветра над этой волной. Именно это, на мой взгляд и приводит к ошибкам при выборе паруса, основанном только на показаниях анемометра. Для Хургады изменениями температуры и влажности, считаю можно пренебречь. Выбираем парус по анемометру, снижаем его площадь при повышенном давлении, как учесть величину волны пока не соображу. Но учитывая, что парусов всего 3: 8,2; 6,5;5,0 , смотрим на анемометр, хватаем подходящий парус, выскакиваем, в зависимости от передоза или недотяга, быстренько его меняем и катаемся в свое удовольствие, не паря друг другу мозги умными постами.
Samouchka вне форума Ответить с цитированием
