Club: Хронический одиночка.
Weight: 184см. 75кг. kg.
Опытным себя не считаю, но личным трудовым опытом поделюсь (инструктора не было никогда), с удовольствием получу по ушам от коллег. 1. Существует:"Таблица для подбора площади паруса" (пытался сюда вставить, но формат окна не позволяет). Вот название сайта Windseekers. При моих 75кг. работает идеально, но не учитывает порывы и закисоны. Берем анемометр, держим минут 5, видим среднюю скорость ветра и к ней порывы, значит ветер скорее всего будет усиливаться, берем парус чуть поменьше рекомендованного, если видны провалы ветра, берем флаг побольше. 2. ЦП всегда посредине между твоих рук, туда и сталю кончики. Для точной настройки свожу их вместе,тогда сразу все чувствую даже на слабом ветре. При выходе на глисс фиксирую(затягиваю) мачтовый кончик(имею макс чувствительность и тагу на предельном ветре), при усилении ветра ЦП ползет к шкоту, туда же ползет и шкотовый кончик, ползет поэтапно не более 2см, (дальше чем на кулак не уползет), при этом снижается нагрузка на руки и укорачивается длинна кончика, что помогает собственной кормой не цеплять волну, некоторая потеря чувствительности при усилении ветра не страшна и не надо на чопе гонять 2 кончика(затяжка шкотового довольно слабая для легкости передвижения). 3. Пока не настроен парус или болтается гик на шкотовом углу, кончики не настроить(если не считать настройкой разведенные на ширину плеч кончики). 4. Парус по мачте тяну пока складка на 2 и 3 окнах не разделит парус пополам(на 3х камберной 8 набивал до 2/3). 5. Шкотовый угол привязываю к гику вплотную и жестко, натяжение регулирую длинной гика (1-2 отверстия), это быстрее чем чухаться со шкотиком, кроме гика Х9 там цанговый зажим(тот еще гемморой), но у меня на нем стоит 5кв.м. всегда слегка натянута, т.к. после 11-12 м.сек. тяги навалом. После всего вышеперечисленного-имею счастье.
Тезке8. Извини брат но именно в: " И начинается перебирание настроек, стоек....", этом и спрятано счастье. Если ты тянешь, давишь, крючишься, то значит борешься сам с собой или с ветром. Себя надо любть, а с ветром сотрудничать. Усилие только на крюке трапы(которое ненапряженными ногами надо передать доске), когда от всех других освободишься, у тебя будет своя блистательная стойка и шикарная скорость, долго не будешь уставать. Все что делается правильно, делается легко. Это справеливо и для серфа и для жизни вообще.
