Непрочитано 10.01.2013, 01:14
#241
Это если бы пропеллер не крутился, а был приколочен к вертикальной стойке гвоздиками.
ок, ладно, тут согласен
А так - нет, он крутитсо, поперёк гипотетически неподвижного относительно телеги воздуха.
ок, тут тоже согласен
а теперь очень внимательно представь себе этот пропеллер, как он разгонялся и как он догнал ветер (если конечно его не переключили с правого вращения на левый, хотя это тоже не поможет) и теперь:
И пихает гипотетически неподвижный воздух назад, засасывая его спереду.
Не назад, а вперед!!! Это тот же пропеллер, а значит он теперь засасывает сзади!!! А значит он теперь работает на задний ход!!! Как эта система может разгоняться, если она сама себя тормозит, когда превышает скорость ветра?
А никакую. Летит себе просто так, без использования энергии.
Он че, в вакууме летит?
то вспоминая незабвенного И. Ньютона, вспомним и его первый закон, который гласит, что масса шара (или тела другой формы) может двигаться равномерно и прямолинейно без всяких усилий, а значит, и без совершения какой-либо работы.
Первый закон Ньютона гласит совсем не так. Точнее ты забыл очень важный момент (выделено красным). Вот как он гласит (погугли, если не веришь): Существуют такие системы отсчета, относительно которых тело (материальная точка) при отсутствии на него внешних воздействий (или при их взаимной компенсации) сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения.
Воздушный шар подвергается внешнему воздействию. Это тело без точки опоры, которое находится в движущемся потоке газа. На него постоянно действует спереди сила сопротивления, сзади давление набегающего потока. Еще этот шар создает вокруг себя аэродинамические завихрения, на что тоже расходуется энергия. А еще это объект с положительной массой, который находится в гравитационном поле Земли (гугли формулу энергия затраченная на перемещение массы тела с постоянной скоростью).
А если давление вокруг шара постоянное
Давление в разных точках шара не одинаковое, ты сам это прекрасно знаешь. Шар именно поэтому и летит.
Ясно, что в реальности скорость ветра меняется, равно как и скорость шара, и в разных точках скорость ветра разная, а шар в начальный момент мог лететь и быстрее ветра. Поэтому шар будет лететь то чуть быстрее ветра, то чуть медленнее, но в целом - с той же скоростью, что и ветер, в пределах погрешности измерений.
В пределах погрешности измерений - да. В балансе энергий - далеко нет.
