Непрочитано 06.10.2012, 10:57
chabapok
есть плоскость, в которой мачта при набивке сгибается. Оси дырочек в удлинителе могут быть или параллельны или перпендикулярны это плоскости. В зависимости от того, в каком месте они просверлены.
Любой человек, мало-мальски знакомый с сопроматом подтвердит, что если оси дырочек перпендикулярны той плоскости, то дырочки просверлены в тех местах, которые вообще не нагружаются при сгибании мачты (при большом диаметре дырочек - небольшая нагрузка все же будет), и поэтому нисколько не прослабляют удлинитель. Поэтому поломка (сгибание) удлинителя такой конструкции, если она произошла, не может быть связана с дырочками. Если удлинитель сломался (пусть даже по верхней дырке), то такой удлинитель все равно сломался бы при любых раскладах.
А вот если оси дырочек параллельны той плоскости (например как в моем пролимите), то это означает, что удлинитель проектировался человеком, вообще ничего не понимающем в сопромате. Дырки насверлены в самой нагруженой его части, и если он ломается - то в первую очередь изза них. И сломаться он может (тут не уверен) равновероятно по любой дырке. Но чем больше дырок этих- тем больше вероятность, что сломается.
Длина высунутой части удлинителя больше влияет на его жесткость, а не на силу излома.
вроде так. Отсюда следует, что не существует никакого "правила последней дырки". Просто, есть плохие удлинители, бракованные и тд, и есть хорошие.
