Непрочитано 18.09.2012, 12:47
Да, так лучше. Только к этим двум силам для полноты картины нужно добавить ещё несколько составляющих. В проекции на горизонтальную плоскость к боковой силе доски нужно добавить сопротивление доски, от носа в корму. Тогда проекция вектора полной гидродинамической силы на горизонталь развернётся в корму и будет направлена вдоль линии действия аэродинамической силы (её проекции). Более того, обе проекции будут находиться на одной линии для доски, идущей прямо по курсу с постоянной скоростью. Для маневрирующей, например, приводящейся доски эта "однолинейность" проекций нарушается, благодаря чему и возникает момент относительно вертикальной оси, разворачивающий доску. То же имеет место быть и для разгоняющейся доски, в этом случае векторная сумма обеих проекций будет не равна нулю, а даст вектор тяги, увеличивающий скорость доски.
