Непрочитано 16.09.2012, 18:42
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Сообщение от Surfmonster Посмотреть сообщение
По централной линии это перебор, мне тоже непонятно, я имел ввиду положение примерно чуть к центру на 5-7см от крайнего положения к бортам. Нужно, чтобы по началу, под ногой было чуть больше доски. Т.е. дотаточно если будет два ряда заклядных под петли. Хотя опять же можно начинать и без этого (но это будет сложнее).
Меня в Го как раз удивило то, то либо петли в чайниковском положении - почти в центре доски, либо в краях. У меня на моей джипихе (135 л) они как раз стоят "внутри" - почти на самых внутренних дырках. Частенько хочется переставить в борта, ибо носки тянуть очень неудобно, чтобы доску плоско вести, даже при высоком гике и почти вертикальной стойке. Но борюсь с искушением, ибо цель - не трамвай, а маневры. А разучивание того же джайба предполагает внутреннее положение петель.
На Го в основном трудности были даже не в положении петель, а в их качестве - какие-то мягкие, легкосминаемые тряпочки. Чуть промахнулся задней ногой и приходится ковыряться. Про проделывание этой процедуры в гидрообуви даже думать не хочу Но на скорости, да с большим плавником борт не топится, пятку потоком воды не сносит - вполне себе можно вставать.
