Непрочитано 27.03.2008, 23:35
9 лет - самый раз учиться! Главное на правильной матчасти, иначе можно своими действиями выработать иммунитет к виндсерфингу - ребенок не взрослый, ему с самого начала должно быть интересно и не тяжело, если он будет пыжиться, на него будут кричать или смеяться и у него долго не будет получаться - второй попытки может и не быть. Самое главное - добиться первого успеха и на этом заакцентировать внимание, это сильно мотивирует и придаст уверенности в себе!
Очень сильно упрощает задачу - матчасть, я не спец по детям, сейчас перечислю что знаю:
доски - Starboard Starsurfer (имхо отличная доска под ребенка! типа GO только детский вариант, лучше не придумаешь - широкая, в районе 100 литров, все размеры под детский рост (погон, дырки для петель и т.д.) при этом очень прочная, покрыта вся резиной - дите не обдерется. На ней от нулей до каталки в петлях все легко, причем глиссирование на ней на порядок комфортнее и легче, чем на "Навигаторе") больше детских досок я не знаю, т.к. тот же Навигатор я бы не назвал детской доской в чистом виде...
паруса - первое что приходит на ум - SST, у них есть очень доступная матчасть именно для детей - гики маленькие, мачты, парусики по 2 кв.м. (не знаю, выпускают они их еще или нет) также детские (не супер-маленькие взрослые размеры, а именно детские - облегченные, под детскую ручку, под детский рост и т.д.) есть в линейке у: Hot Sails Maui (супер смотрятся! выполнены как взрослые - монофильм, армированный и т.д.), Maui Sails, Neilpryde (эти попроще - дакроновые, но зато и дешевле стоят) наверное и у других брендов есть, но я не знаю, поэтому не буду зря писать...
