Непрочитано 27.08.2012, 21:57
Виталий-242
Аватар для Виталий-242
Sail Number: 242
Изображений: 29
Дык о чем и речь. У человека все навыки уже имеются. Осталось хорошую матчасть приобрести. И будет ему счастье. Я к формуле пришел от пропитанного водой 20 кг навигатора через фрирайд. Потратился сначала на фри, откатал сезон и понял, что деньги выбросил зря. И тогда уже потратился еще раз, но уже на формулу и на два паруса. Катаюсь теперь во все ветра. И вспоминаю Ската - говорил он мне брать формулу сразу.
Ну. насчет формулы не знаю, как-то боязно. Правда и не пробовал ни разу. Может вначале все таки нацклас для начала. Бюджет поменьше и почти формула.
Непрочитано 27.08.2012, 22:18
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
При том-же(6-10мс)ветре и парусе 8-10и доске 110-140л скорость будет та-же?(35км/ч)?Не может-же доска лететь быстрее ветра...?
А какие у вас личные достижения?На что ориентироваться мне,как "среднестатистическому"?Не спрашиваю о спортивных,а личных...
Не скрою,очень приятно читать,что 35км/ч это неплохой результат
А что есть "хороший"?Дайте ориентиры "от себя"
Непрочитано 27.08.2012, 22:20
Уже обсуждалось - доска может в 2-3 раза обогнать ветер (она это и делает обычно). Буер может до 5 раз обогнать ветер.
Непрочитано 27.08.2012, 22:28
Виталий-242
Sail Number: 242
Изображений: 29
Тяжело ориентиры давать, т.к. скорость сильно зависит от многих факторов (чеп, угол к ветру, скорость ветра и т.д.)
Для начала нужно заднюю ногу в петлю вставить (+ 5 км/ч) и работать над правильной стойкой. Это даст больше чем замена матчасти.
Непрочитано 28.08.2012, 00:08
"А на двухлыжке покататся -это в Марабу что-ли?"
Это в разделе "Зимний виндсерфинг" )) Только потерпи чуток, зима не за горами )))
Непрочитано 28.08.2012, 01:11
10 м/с = 36 км/ч. Есть сомнение, что при 10 м/с можно разогнаться до 72 км/ч даже на флэте. А то что может идти быстрее ветра - факт
Непрочитано 28.08.2012, 06:15
Hollandec
Аватар для Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Серг.ан
Возьми соберись и приезжай в Дахаб, купи доску и по катайся по человечески.
Ветраторскии сейчас будут менять оборудование.
Я с 15 октября там буду с могу помочь если нужно.
Непрочитано 29.08.2012, 11:18
по размеру доски.
из года в год вбрасывают идею, что маленькая доска легче разгоняется большой. ДОКАЖИТЕ.
То, что маленькое разогнать легче, чем большое, доказал Ньютон ещё в однатыщща шессот чёрт его знает каком году в своём втором законе, гласящем, что ускорение (читай - разгон) пропорционально приложенной к телу силе, и обратно пропорционально массе тела. Но я не думаю, что это тебя убедит, так как ты за эти годы так и не понял суть идеи, которая "вбрасывается".
мой опыт - юзаю 122/76 и 98/64 с одним парусом 7,8. так вот когда на маленькой еле балансирую возвращаясь, то пересев на большую - еще могу кататься. прикидываюсь с камрадом - тот на НК 155/85 и 9,0, я с 9,5. на ЖП122/76 - он разгоняется легче. правда потом скорость у меня повыше,но он уже у горизонта бывает.
Ты бы ещё на 80-литровку поставил 11м парус, чтобы убедительнее было - так можно легко "доказать", что 80-литровки вообще не разгоняются.
Для тех, кто не в теме, поясню, что суть "вбрасываемой" идеи в том, что для некоторой фиксированной площади паруса имеется некоторая оптимальная ширина доски, увеличивать или уменьшать которую, с целью раннего выхода на глиссирование, не имеет смысла, так как избыточная ширина требует паруса большей площади, а недостаточная ширина не позволяет развить при разгоне нужную гидродинамическую подъёмную силу на днище.
Непрочитано 29.08.2012, 11:44
+1.
Сплошь и рядом на 160л фрирайд народ ставит парус 4,2-4,5 называя его "штормовой"
Непрочитано 29.08.2012, 11:52
lobzik
Аватар для lobzik
Ещё, думаю, стоит заметить, что бОльшая ширина оказывает большее сопротивление движению, просто потому, что тащит за собой большее количество воды. К тому же, широкие доски обычно комплектуются более длинными плавниками, которые также оказывают дополнительное сопротивление, ровно по той же причине.
Всё это может и не помешать раннему глиссированию, т.к. широкие доски несут большие паруса, но что на глиссировании, что в водоизмещении сопротивление движению будет больше, чем у узкой доски в тех же режимах при прочих равных. А эта сила сопротивления так или иначе приложена к райдеру.
Поправьте, если ошибаюсь.
Непрочитано 29.08.2012, 13:07
Те же яйца, только в профиль. БОльшая ширина оказывает большее сопротивление не всегда, а до тех пор, пока не началось глиссирование. Но и это не конец, так как её меньшее (чем у узкой) сопротивление на глиссировании имеет место до определённой скорости, потом оно снова возрастает, по разным причинам, и становится больше, чем у узкой.
Аналогично и с плавником: слишком большой тормозит из-за большего сопротивления трения и вихреобразования (профильного), слишком маленький - из-за большего индуктивного сопротивления, иначе говоря, большого дрейфа. Тут тоже есть оптимальный размер, имеющий для данной доски, паруса и режима минимальное сопротивление из всех плавников.
Избавьтесь от этой однозначной логики: "чем... тем... фсегда!" Ищите оптимум, точку равновесия, гармонию.
Непрочитано 11.09.2012, 14:57
Благодарностей: 482
Что делать дальше?Этот вопрос бонален(не только для новичка в виндсерфинге...)но не могу его не задать.
Я ранее писал ,что катаюсь на самоделке (240л,верхушка 7.5),В поцессе самостоятельного обучения на подмосковных болотах в течении этого сезона,могу глиссировать,трапецией цепляюсь,и переднюю ногу в петлю вставляю.Глиссирование конечно впечатляет!Измерил скорость-35км/ч при ветре от 7до10м/с-эйфория!!!(не без страха конечно).Ловлю через раз катапульту,но доска-камень!Ей нипочем!Нахожусь на эмоциональном подъеме и всем хвастаюсь(не красиво,конечно,но ничего не могу поделать...)
Вопрос следующий:что дальше?Водный старт?Глиссирующий фордевинд?Парус камберный?Доску поменьше ,и какую?Дахаб?Двулыжка на зиму?Или еще сезон на этой доске и парусе-до фордака и ВС?
землячек! волею судьбы виндсерфинг заключенный в тесные объятия суши не теряет своей привлекательности, даже тогда... когда ветер не способен сдуть салфетку со стола...
тут и на вопрос что делать дальше ни кто кроме тебя не ответит... но однозначно ясно, кататься необходимо... и как говорит жена - "хоть на водном велосипеде"...
глиссирование не самоцель, а способ достижения удовольствия... способов миллион разнообразить катание...
Непрочитано 11.09.2012, 21:05
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
"землячком"-улыбнул :).Может ник поменять?с твоей легкой руки...
Про удовольствие-согласен.Как в песне:настоящий индеец сам себе найдет оттяг(что-то типа того...).Но фабулой моего вопроса небыло"какие дальнейшие цели?",а что делать ,когда от трамвая "не будет вштыривать"?
На данном моем этапе пока вштыривает...(несмотря что подомной баржа),и приходится себе говорить:не сцать!Вот когда мое альтерэго на 35кмч не услышит это...тогда воспользуемся советами :)
Непрочитано 12.09.2012, 10:25
я вообще не понимаю, почему Серг.ан задает такие вопросы)))))
сваяете себе фристайл о 5ти! или вейв о 12-ти плавниках!))))))
Непрочитано 12.09.2012, 10:59
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
Потому,что проскакивают фразы типа:"глиссирую себе потихонечку" или,"ну глиссирую,ну и что?..."звучит как:глиссирую,а не "вставляет"...или я неверно понял?Вставляет всегда и всех?К чему тогда эти фразы?
А вопросы задавать может любой и про что угодно...это не регламентируется...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
