Непрочитано 14.07.2009, 09:06
Sunmen79
Race You. grand fauther
Аватар для Sunmen79
Club: Клуб анонимных алкоголиков напивающихся в Доску
А фото можно глянуть, а то как-то не совсем понятно при чем тут мачта...
Фото будет после выходных. Мачта при том, что она больше чем надо парусу. На парусе вариотопа нет т.е. топ мачты упирается в топ паруса на уровне конца паруса и это не отрегулируешь. Натягивая парус по максимуму получается расстояние от галсового угла паруса до стакана 15 см. Соответственно и гик удается поставить только на положение при котором он оказывается выше моей головы. Я конечно не высокий но и не карлег (176). На нормальной матчасти все ок ставится.
Sunmen79 вне форума Ответить с цитированием
