Поехать-то он поедет, но как-бы в одну сторону, перекинуть наконечники лат сложно будет на другую сторону при смене галса. На самом деле сделать самодельные камбера не так и сложно, просто с ними поаккуратнее придётся обращаться при вооружении. Грубо говоря, это две жёсткие (тонкий стеклотекстолит или алюминий) щёчки по бокам, с формой как у шпателя с узкой ручкой, соединённые спереди, со стороны мачты, широкой капроновой лентой, типа от ремней безопасности на авто, а сзади - кармашком. Кармашек делаем так: сгибаем гармошкой такую же ленту вчетверо, длина каждой складки = длине наконечника латы, и вдоль краёв ленту прошиваем. Получаем три щели: две с одной стороны, в них вставляются "ручки шпателей", и одна с противоположной - туда вставляем наконечник латы. Вставляться всё должно плотно. Лента немного трёт мачту, можно под ней в этих местах усадить обрезки из бутылок, и сама постепенно истирается, но на сезон-другой её вполне хватит. Главное - правильно рассчитать длину щёчек, чтобы мачта вставлялась между камбером и мачткарманом с небольшим, 3-4мм, зазором.
