Непрочитано 10.08.2012, 18:36
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
"Аборт по телефону". ТС хоть бы указал какой парус и какая мачта.
Рекомендации разные. В основном говорится про провис 2х верхних окон, причём именно провис, с заходом на 1/2 - 2/3 в сторону мачты, а не просто расслабленная задняя шкаторина. Некоторые производители там даже метки рисуют (видел на NS и Sailworks как минимум).
Гай Крмбб же советует ориентироваться на вторую лату сверху - как встала встык к мачте (без перехлеста), так и хорошо. Только ИМХО это на "родных" парусам мачтах работает.
Набиваю NP Excess 5.4 на Файберспар 30% без особых проблем. Ну может чуток перебивать по мачте приходится (0.5 см), чтобы латы заходили не более чем на 1/4 на мачту и легче переходили на слабом ветру (сын в основном катает).
Да, это набивка на сильный ветер по факту, но ему нормально.
А вот со старым NP Diabolo 8.7 помучился, который ещё рассчитан на constant curve мачты. Он относительно терпимо набивался на старую северновскую мачту, которая не то constant curve не то hardtop (правда пробку из топа мачты приходилось вынимать, чтобы NP-шный широкий наконечник встал). Верх более-менее нормально твистовал, а вот с нижними латами, особенно самой нижней были замороки. Они тоже доходили до середины мачты и неохотно перескакивали на другой галс даже при значительной набивке по гику.
А с "родной", но современной X6 оказалось ещё хуже. При той же самой набивке по мачте, когда латы доходили до середины мачты и хоть как-то могли переключаться
(и то с трудом), верхние окна, благодаря флекстопу Х6, провисали чуть ли не до мачты. Единственный выход был - ослаблять по мачте, перебивать по гику, делая парус плоским, чтобы на слабом ветру латы не руками/ногами переключать. Ну или искать рекомендованную под этот парус старую NP Freeride/Freerace Pro мачту 2000 года.
ИМХО лучше использовать мачту с более жестким, чем более мягким верхом, если родной не удается найти. Возможно придется немного перебить по мачте, чтобы верх нормально провис. Тогда пузо будет немного более плоским (из-за более мягкого низа мачты), но и латы легко отойдут и не придется перебивать по гику.
С флекстопом получается перебитый верх с нижними латами, заходящими на мачту. Может это и хорошо для "пуза" паруса, но только не на сильном ветру, когда латы начнут отходить от мачты и переключаться.
