Непрочитано 25.07.2012, 21:16
Благодарностей: 333
Геометрия двухлыжки
Разобрал сегодня двухлыжку, хотел просто покрасить.. Но то не так, эт не этак - запахло серьезным апгрейдом. Шкурю палубу и думаю, а чем вообще геометрия определяется?
Первое дело конечно ширина. У меня она всего 40 см - по нынешним временам просто смешно, у архангельцев 100 см, а остальные ваяют 80-90. Это ладно, последние тесты показали, что узость не такой уж недостаток, и еще можно потягаться... Ладно, ширину каждый сам выбирает по вкусу.
Второе - расстояние между опорами. У меня - замерил - 60 см, на MUST - 50. От чего это зависит? Сделать поменьше, чтобы лыжи гибче работали, или не обязательно? А может сразу сдвинуть на длину ботинка, чтобы опоры на площадке лыжи стояли ???
Третье, на мой взгляд, не длина, а передний вынос, перед опорой - до мачты. Длина опять-таки дело вкуса, вперед можно нос подать, назад - корму, фанера недорого стоит. У меня вынос от нуля до 10 см, на MUST длинный пропил, до 15. Наверно, зависит от диапазона парусов.
Зашкурил, таперича думаю - может прежде чем широкую палубу ваять, с этим всем разобраться?
Непрочитано 26.07.2012, 18:38
с чисто практической стороны....про растояние между опорами..... опоры примерно должны быть под ногами, но тут есть один ньюанс.....нельзя заневоливать лыжу.......у себя я это растояние не мерял.....сделал на глазок, тоже и с фиксированной закантовкой....пока не мерял....
но,! сегодня померял ширину ...на лыжах 71 см на плащадке 85 см....
длинна пощадки не меньше метра и не более 120 см....
ps^ сегодня был на строительном рынке... искал пористую резину, но самый большой лист 70\70 см.... не менее 700 рэ.... и довольно тяжолый....
в итоге взял искуственный пластиковый газон.....вышло 500рэ...90\120...мне как раз тютелька в тютельку подошло....даже чуть-чуть в длинне 10 см подрезал....
знанит у меня площадка стала 110 см в длинну.... прикольно.....
Непрочитано 26.07.2012, 19:39
Благодарностей: 333
Заневоливать - меткое слово, из-за него и старую узкую решил перебрать. померь пожалуйста между опорами. Остальное проще, а покрытие ты сам подсказал где брать ЕВА. Пористую легко найти, но она недолговечна. У меня крошится уже (
Непрочитано 26.07.2012, 19:44
заневолить...это слово от володи галкина....он подсказал, чего делать низя....
сейчас пойду пофоткаю, померяю.....
внутри между стойками 50 см(ну, как самый большой горнолыжный ботинок....)
и с наружи по максимому 67 см...(чуть больше горнолыждных креплений, где площадка на лыже ещё толстая....)
ну и прочность испытали трое легковесов....
на второй фото на лыжах дырки с низу от прошлогодней двулыжки....там в принципе было все сбалансировано, но она была мелковата, ну может чуток уваливатся было трудно.....
ID:	7737  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.07.2012, 20:39
это йыа.....
это кто-то "исчо"....
Непрочитано 26.07.2012, 22:47
Благодарностей: 333
50-67 в среднем значит 58. У меня тоже 60 по центрам опор, на MUST-50, и мне показалось, они правы. Для фистайла еще ближе бы поставил. Есть у меня и такая, где по ширине ботинка буквально.
Непрочитано 27.07.2012, 20:02
может и правы на счет 50 см между центрами стоек, только мне хочется широкой стойки, огромной площадки, и фрирайдового счастья....
всё! сегодня петли прикрутил! остальное доводка механики...гаеч
ки- винтики - болтики....
сегодня тестил разные стойки
от ватерстарта до ветикальной .по
ставил двулыжку к швецкойм стенке и в руки взял кольца на вереве... и поотвисал.....
везде суперкомфорт!
Непрочитано 27.07.2012, 20:52
Благодарностей: 333
60 см мне было комфортно. Общую длину на максимум, нос и корму отпилить успеется. Я так и неотпилил, впрочем
Непрочитано 27.07.2012, 21:04
я тоже думаю, что 10 см с кормы и 10 см с носа и по 5 см по бортам я всегда успею отпилить, а вот наростить обратно не получится....
у меня пока всё упирается в маленькую длинну лыж....они порядка 220 см.....нужны длиннее ....
вот тут хитроумные узкие двудыжки фигачат рейс!
и между стойками меньше 50 см, и лыжи узко, и площадка мелкая, а они фигарят....
вот чудеса....
Непрочитано 27.07.2012, 23:42
мне не хватало длинны площадки.... на взляде со стороны видно почему....
Непрочитано 28.07.2012, 00:23
Вадим Волоцкой
Аватар для Вадим Волоцкой
Sail Number: 101
Изображений: 16
вот чудеса....
на рейсе в 2000 году эти парни замкнули только 15....
их идея классная для слалома. .....в лавировку и на полных - пропадают....
летом пока не катался, но дляделитанта напрашивается сравнение с коротким плавником...не могут они нести тягу на парусе..
Но зато как крутятся :)
Непрочитано 28.07.2012, 00:26
выходит узкая для льда и под коньки...
эх....может буер замутить? чтоб лежать иглиссировать на скорости 110 км.ч.??????
Непрочитано 28.07.2012, 17:44
Благодарностей: 333
у меня другое ощущение от узкой. Прошлый сезон тестили параллельно, чисто на галсе узкая выигрывает. Шустрее идет, трение меньше при той же тяге. Но чуть усиление или повороты, сразу наоборот. Как с монолыжей сравнивать, короче.
В связи с этим решил узкую пока не ликвидировать, погоняю еще
Непрочитано 30.07.2012, 12:00
у меня похожие ощущения.....на узкой двулыжке я мог прожарить 40 км .ч а на широкой(у макса) стоко ехать не хотелось....не вошто уперется было.... но он списал это на маленькие 200см лыжата..... так и записали что чисто лыжи виноваты...
на эту зиму я строю фрирайд машину для кайтового инструктора....подьехал к ученику, слез, обьяснил, поправил, распутал, помог стартануть, и снова прыг! и поехал за ним дальше....(идеально по льду)
Непрочитано 30.07.2012, 17:22
Благодарностей: 333
А я тем не менее тоже заложил феримув-площадку, благо нашлась фанера. Ширина 72 см, ровно как и доска в соседней моей теме (?!?) Меж опор 50 (по краям 60). Спереди 15 на погон, 10 в запас, сзади на фордак см 30. Общая длина как и было ~120 см, остальное нафиг пилой
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
