Непрочитано 24.07.2012, 16:24
Bogus_d
Как залезать на доску в трапеции?
Прошу сильно не бить...
Я пока еще "Чайник", только начал более менее уверенно ходить на доске 145л при весе 90кг. Сразу почувствовал, что при хорошем ветре сильно устают кисти рук...
Купил трапецию и трапшкоты...
ходить в трапеции пока не пробовал. Никак не могу сообразить, а как залезать на доску в трапеции? Крюк, во первых, будет задевать за край доски и не позволит вылезти из воды, во вторых, если вылезти и удастся, крюком можно повредить доску так, как до сих пор ложился пузом на доску и потом закидывал ногу...
Пляжный и водный старт предлагать не стоит, не дорос я еще до них...
Да и в наших шатурских озерах редко бывает ветер для водного старта...
Bogus_d вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.07.2012, 16:26
Artel295
ждем-с...
Аватар для Artel295
А если на руках подтянуться и ногу сразу коленом на доску? Я так делаю. Да и крюком ложусь - не надо с дури-то долбить им по доске, а так, нежно.
Artel295 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.07.2012, 16:42
Bogus_d
Этот вариант у меня не проходит...
Левая рука слабая из-за перелома (пластина стоит, не позволяющая мышцам работать в полную силу). в лучшем случае могу выпрыгнуть на доску брюхом...
Непрочитано 24.07.2012, 16:54
Artel295
ждем-с...
Аватар для Artel295
Ну тогда трапу повыше чуток, и нижней частью живота на палубу, не должен крюк доску повредить. Или у тебя формула? А вес какой?
Непрочитано 24.07.2012, 17:09
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
Безопаснее для доски выпрыгивать на нее попой, а не брюхом:).
Непрочитано 24.07.2012, 17:33
Artel295
ждем-с...
Аватар для Artel295
Тот еще финт, особенно если досочка поуже
Непрочитано 24.07.2012, 18:05
Bogus_d
Сообщение от Artel295 Посмотреть сообщение
Доска фрирайд фанатик шарк, мой вес 90кг...
Непрочитано 24.07.2012, 19:09
Artel295
ждем-с...
Аватар для Artel295
Сообщение от Bogus_d Посмотреть сообщение
Шарк, вроде как, довольно крепкий. Если не падать с размаху крюком - то не пробьешь.
Кстати, бич-старт штука элементарная, мне его проще сделать, чем за веревочку вытянуть парус, хотя я ваапще новичок.
Непрочитано 24.07.2012, 19:25
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Ща я дам совет, от которого начнется дикий стёб, но никого не слушай. Судя по всему трапа тебе не для гонок нужна, поэтому переворачивай крюк, надевай на него садовый резиновый шланг и хоть лежи на нем - ничего доске не будет. Как появится навык не налегать на крюк - вертай фсьо взад. А вапще странно - у меня доски все в полосах (борта) от крюка, но вмятин нет.
Непрочитано 24.07.2012, 19:37
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
Ecли сильно не затягивать трапу то можно повернуть ее крюком назад....
Непрочитано 24.07.2012, 19:42
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Не знаю Александр, что за трапа у Вас, но этот фокус не пройдет. Вы сами то так пробовали?
Непрочитано 24.07.2012, 19:54
alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
Я не про сидячую))))))
Непрочитано 24.07.2012, 20:00
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Я тоже. Мой Дакайн не расстегнув полностью хрен повернешь. И другие трапы какие видел и юзал аналогично.
Непрочитано 24.07.2012, 20:02
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
Запрыгнуть попой легко, особенно со стороны паруса, размер доски не важен, одна рука на мачту, другая на доску. Женщины многие так делают, у них руки послабее и коленки царапать не хочется:).
Доски продавленные крюком видеть и ремонтировать не раз приходилось.
Непрочитано 24.07.2012, 20:12
alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
У меня самый простой NP ,если сильно не затягивать то на бок повернуть смогу(мне не требовалось)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:31.
