Сообщение от Lilo
Та же история с Solo 6,5 2008 на X6
как правильно набить по мачте, сколько сверху должно провисать?
Solo на Х6 - это жесть
Набивать надо точно, как сказано в настройках паруса на нижней шкаторине. Т.е. написано 469 при мачте 460, значит, 10 см удлинение и выбиваем до 1 см по мачте, написано 197 по гику, значит, ставим на гике 198 и выбиваем 197, оставляя 1 см от шкаторины до оковки гика. Это набивка под нижний диапазон ветра от 8 до 10 м/сек для паруса 6,5 м2. Для большего ветра можно добивать на 2 см по мачте и 2-3 по гику.
Насчет использования Х6 для Solo не знаю, но думаю, что хуже не будет
Хотя, в принципе, этот парус для Х3.
