1 - шарнир (обязательно чтобы подходил под удлинитель, т.к. есть разные - "палец" или "под дырки", еще называют "американка"
А кроме этого нюанса ( крепления) чем то качественно шарниры отличаются ? Типа такой фирмы хороший шарнир, а такой не очень ?
И защиту наверное нада будет еще к шарниру прикупить да ?)
2 - плавник фрирайдовый 42-46 см. крепление Powerbox (на твоей доске скорее всего именно такой, но обязательно это надо уточнить!) Производители которые в России продаются: MFC (Maui Fin Company, как раз такими комплектуются все доски JP-Australia), Select, Drake.
У меня сейчас два варианта
в Марабу вроде бы привезли плавник JP , на днях сгоняю посмотрю, если не подойдет то куплю Select
3 - если нет, то 4 шт. ножные петли.
С этим порядок )
4 - защита на нос доски (это не обязательно, но я очень рекомендую!)
С этим тоже все ок ))
для верхушки (парус):
1 - мачта (на парусе должно быть написано сколько сантиметром, желательно порыться в Интернете и поискать какая мачта хорошо подходит под этот парус).
Почти заказал родную НАИШ 30 карбончика
2 - удлинитель для мачты (который должен подойти к шарниру!).
3 - гик (желательно чтобы на парусе он стоял почти задвинутый, это по размеру можно подгадать)
Люминий решил купить для начала.... денег не гибко много
Это веревка за которую парус тянуть нада да ?)
5 - метров 5 шкотиков (веревка такая специальная для набивки паруса, заранее предупореждаю: бельевая не прокатит! )
6 - трапец шкоты
ок :) буду покупать специальные веревочки )
для себя любимого:
1 - гидрик
2 - гидротапки
3 - гидроперчатки
4 - гидрошлем
5 - трапеция (поясная)
это все откладывается в долгий ящик))))) перчатки только куплю :)
для "вообще":
1 - ремни чтобы все барахло привязывать к машине
2 - валики на багажник чтобы все барахло привязывать к машине без последствий (если багажника пока на машине нет - по любому добавляем и его, например фирмы Thule)
3 - какое нибудь классное серфовое видео, чтобы в моменты сомнений его посмотреть и тогда сомнения "а стоит ли тратить столько денех еще?" пройдут
вот "что докупить"... вроде ничего не забыл... на вопросы "где купить" пусть другие ответят
+ машину
