Регистрация | Sail numbers | ![]() | ![]() |
Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
Помощь в выборе оборудования Что лучше выбрать под конкретного человека? Все темы про матчасть, которая еще не куплена переносятся в этот раздел. |
Опции темы |
Windsurfer |
По главному вопросу: я за фривейв.
Бегущая по волнам |
Про все это пока нифига не поняла. |
Rider |
Мне кажется надо брать ту доску, на которой у тебя сейчас максимальный прогресс. Например, я фристайл не катаю, но Скейтом довольна, потому что мне он удобен в моей линейке.
Про прочность. Катала, горя не знала, вдруг на ровном месте (при бичстарте) уронила мачту на нос - несильно - порыв не ожидала, нос пополам. |
Witchcraft Boards |
я вот не понимаю зачем брать фристайл, если не катать на нем фристайл?
Windsurfer |
Да на этом широком поплавке им проста комфортно.
Прощает массу косяков,легко выходит на глиссер,сушами не оторвешь. А что нужно людям кататься и радоваться т.д И неважно ,что на фристайл доске,благодаря особенностям обводом- шейпу этой доски,Агата начнет пересчитывать свои зубы на чопе. Вот характеристике досок. Фристайл RRD представляет дизайн корпуса, который имеет слегка более V-образную форму по всей длине и немного более плоский задний рокер (rocker), для того, чтобы увеличить скорость глиссирования. В то же время, изменили обвод (аутлайн - outline) доски, который слегка узкий в корме и в носовой части, для того, чтобы создать компактную доску, с большим объемом в корме и носу. Доска плоская в средней части палубы (deck) для достижения лучшей комбинации плавучесть/объем, так как особенно для двойных элементов доске необходимо свободное вращение вокруг мачтового погона (Mast track area). На палубе или деке (deck) углубление от передней ноги по направлению к задней, которое позволяет передней ноге быть под углом, а, следовательно, обеспечивает более сильное давление на борт (rail) доски. Доски TwinTip оснащены US fin box, т.к. для профессионалов очень важна возможность регулировать положение плавника вперед, что позволяет регулировать скорость глиссирования и сцепление с водой, US box - единственная система, которая позволяет это делать. Фривейв Все доски намного шире, чем предыдущее поколение, примерно на 2-3 см, а обводы короче на 4 - 10 см соответственно. Эти изменения позволили создать более компактную, отзывчивую, легко выходящую на глиссирование и очень быструю доску. Простой слегка двойной конкейв и V-образная форма от борта к борту позволяет Freestyle Wave LTD V2 легко скользить и быть устойчивой на любом чопе при любых условиях катания. Более плавные и задранные линии рокера носа обеспечивают моментальный выход на глиссирование, контроль и великолепную скорость. Cистема крепления плавников - powerbox. Agata Мудрено быть может отвечаю но коротко по стойке. Каждый парус определенного класса имеет свое индивидуальное расположение ЦТП. Каждая доска имеет свой индивидуальный шейп,свои характеристики свой характер. Все эти характеристики в своей совокупности кроеным образом,отражаются на позиции райдера. К примеру. Твое ОЦТ на фристайл как и на фривейв,должна быть расположено строго между передней и задней ногой,подобно тому когда ты проста стоишь , при слабом ветре перемещено на переднею ногу- парус вперед.и т.д Катаясь на фрирайде при сильном ветре наше воображаемое ОЦТ перемещено больше на заданию ногу при слабом ветре между передней и задней ногой. |
волновой наездник |
Агата бери фривэйв и будет тебе щастье!
и попрыгать и погонять на скорость. На чопе хорошо себя ведет. А Скейт тебе не нужен, лишнее это! Хавк только гонять. Прыгает он не очень. А по поводу непрочности досок, так это как в той поговорке: дай дураку стеклянный ... он и его разобьет!)) |
Windsurfer |
Windsurfer |
как будто акромя фанатика досок нет...
любая сотка фривейва... любые обводы компенсируются плавником, паруса будешь носить от4.2 до 7ми... но, как говорит моя жена, я на таких бревнах не катаюсь... 83 литра вейв это уже совсем, когда край... насчет крепости, доски выпускаемые малым тиражом прочнее всегда были... |
Windsurfer |
Model: Volume: (Lts) Size: (cm) Fin: Fin box: R·S·S: Weight:
FreeStyleWave X-Tech V2 78 78 231x57 MFC FREEWAVE 23 CNС G-10 POWER 3.7-5.4 6.78 FreeStyleWave X-Tech V2 84 84 232x59 MFC FREEWAVE 25 CNC G-10 POWER 4.2-5.8 6.15 FreeStyleWave X-Tech V2 90 90 233x61 MFC FREEWAVE 27 CNC G-10 POWER 4.5-6.0 7.26 FreeStyleWave X-Tech V2 96 96 234x63 MFC FREEWAVE 28 CNC G-10 POWER 4.7-6.4 7.26 FreeStyleWave X-Tech V2 102 102 235x65 MFC FREEWAVE 29 CNC G-10 POWER 5.0-6.7 7.46 FreeStyleWave X-Tech V2 108 108 236x68 MFC FREEWAVE 31 CNC G-10 POWER 5.2-7.3 7.59 FreeStyleWave X-Tech V2 116 116 237x70 MFC FREEWAVE 33 CNC G-10 POWER 5.8-8.0 7.85 |
Windsurfer |
Фанатик очень нежные доски.легкие но бьются (при катании) очень быстро.тонут сильно для ста литров и парусить быстро начинает.вобщем не советую.пожалеешь
Windsurfer |
Мне кажется, Агата, если прыгать еще боишься, то однозначно фривейв, ведь фристайл норовит выпрыгнуть с каждой кочки.
Windsurfer |
Windsurfer |
Зато - тот же фордак на фристайле лично мне дается куда проще, чем на фривейве или слаломке. Да, фривейв лучше пишет дугу, зато фристайл за счет своей ширины менее критичен к распределению веса, особенно при перекидке паруса, да и глиссирует на меньшей скорости. В результате получается уехать на глиссере :) В данном случае - дай дураку карбоновый ... :) Стеклянный-то покрепче будет. |
Windsurfer |
Windsurfer |
А ваще по теме - я за фривейв тоже. Просто потому что он мне самому нравица :)
