Непрочитано 22.11.2011, 15:24
NikolayUB
Small board balancer
Сообщение от koko Посмотреть сообщение
Может проще и дешевле акробатикой заниматься ? или танцами?
Не, "акробатика" - к концу 4-ого десятка она может быть дороже (здоровье теперь дорогое). Танцы не в тему..
Удовольствие доставляет сам процесс нахождение равновесия и удержание в нем, и воду падать не больно и это очень дешево - доски шириной менее 60 см сейчас почти даром отдаются
На швертовке разогнаться при почти заметном ветре - тоже свой вид удовольствия - т.к. это катание на зимнем виндсерфинге по льду при слабом ветре напоминает - скорость из "ничего" - это впечатляет.. я может быть и не стал заниматься водным виндсерфингом, если бы не начал с зимнего..
Первый выход был на кантовой двухлыжке на голый лед при едва заметном ветре, но при котором удавалось медленно разогнаться км до 25 в час..с этого все и началось + следующие зимние снаряды я стал делать максимально неустойчивыми, чтобы удовлетворить пункт 1 (Баланс)
Что, тоже ответ не "от сердца"?
А почему не буер? Вот он уже точно дороже и неудобнее в использовании и сидишь себе - очень низкий уровень баланса
